A
Anoniempje552
Guest
Hallo
Mijn Virago 750 uit 81 had de laatste maanden last van ritmisch inhouden, ongeacht welk toerental.
Vooral bij constant gas en zo rond de 80 km/u was het goed merkbaar en hoorbaar.
je hoorde de motor even inhouden en dan weer vol gaan, dan weer inhouden enz enz, net of je steeds een harde windvlaag tegen kreeg.
Zo ongeveer op elke tel gebeurde dat.
Op de voltmeter zag ik het voltage ( vanaf 2000 toeren) ook ritmisch verspringen van 12. 5 volt, naar 13.5 volt, idd in het zelfde ritme als het inhouden, dus slechter lopen van een cilinder, of twee cilinders, dat weet ik niet.
carbs waren en zijn nog weer extra schoon gemaakt. Zonder luchtfilter( was wat smerig) bleeft het probleem.
Bougies waren en zijn goed ( platinum)
Vandaag de bobines vervangen en de electronische ontstekings unit...
en het probleem is over.
de voltmeter staat direct en constant op bijna 14 volt, de motor loopt als een naaimachine.
ergo...het was of de bobine of de ontst unit.
Maar ja, wie was het.
Is er iemand die mij kan vertellen waar het defect (zeer waarschijnlijk) in gezeten heeft?
Ik wil dat wel graag weten, zonder dat ik eventueel eea weer terug zou moeten zetten.
