Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn achterrem van mijn kawa.
Als ik een poosje rij (ongeveer 10 km) begint mijn achterrem spontaan druk op te bouwen. Als ik dan een minuut of 10 wacht is de druk weer weg en kan ik weer 10 km verder rijden.
Ik heb al de remklauw vervangen en op aanraden van een kawa dealer heb ik ook de originele remslang vervangen, omdat die nog wel eens van binnenuit op willen lossen. Het enige wat mij nu nog rest is het reviseren/vervangen van de rempomp of zou schoonmaken genoeg zijn. Inmiddels zit er al voor de derde keer nieuwe remolievloeistof in (dot4)
Wie kan mij vertellen of dit probleem op te lossen is door de rempomp goed schoon te maken? Want ik had al ergens iets gelezen over een compensatie gaatje in de rempomp die misschien dicht zou kunnen zitten.
Ik heb de motor nog niet zo lang maar sinds ik hem heb is het probleem wel erger geworden. in het begin ging de klauw na 30 snelwegkilometers vast zitten.
De klauw komt trouwens wel goed terug als de boel koud is, dan laat ie de schijf gewoon weer goed los en loopt alles mooi soepel.
Groetjes Marcel
Groetjes Marcel
