En wat doe je dan met die veren die te lang zijn en wat met de luchtkamer die veel kleiner is geworden.
Hoe ga je voorkomen dat de vork onderin slaat omdat je de veerweg hebt gehalveerd?
Als je de veren niet inkort zal de vork snel onderin slaan.Boven de veer zit een bus die je nog wel 10cm in kan korten.
Ik weet alleen niet wat dat teweeg brengt met de veerweg etc.
Als je een bus van 10cm tegen de terugslagveer plaatst en de veer met 9cm inkort dan zal de veer een stuk stugger worden,
Een ander vork kan ook maar ik denk dat Ts het zelf niet gaat lukken om het wiel en de rem passend te krijgen.~
net inkort? De XT heeft een bus op de veer, dat is het geluk van TS. Buis korter, bus korter, veerweg blijft hetzelfde. Luchtkamer ook hetzelfde of ietsje minder (dus minder olie in de vork), dat moet niet het grootste probleem zijn.Als je de veren net inkort zal de vork snel onderin slaan.
Een stukje (minder dan dat je van de poten afzaagt) van de veer afzagen denk ik? De remweg blijft dan hetzelfde lijkt mij, er is alleen een stukje buis vanaf...
Daar heb ik wat aan, bedankt. Is hier speciaal gereedschap voor? en van welk materiaal is de buis?
Je kort de veerweg met 10cm in maar de veerweg blijft hetzelfde?net inkort? De XT heeft een bus op de veer, dat is het geluk van TS. Buis korter, bus korter, veerweg blijft hetzelfde. Luchtkamer ook hetzelfde of ietsje minder (dus minder olie in de vork), dat moet niet het grootste probleem zijn.
Het tappen van de draad lijkt me lastiger en de verandering in geometrie krijg ik een knoop van in m'n maag. Imho MOET achter ook omlaag en dat op een veringtechnisch verantwoorde manier te doen is niet zo heel simpel. Al krijg ik het idee "fare la bella figura". Als het er maar goed uit ziet, als het ook nog een klein beetje fatsoenlijk rijdt is meegenomen, niet noodzakelijk.
De veerweg blijft hetzelfde.Je kort de veerweg met 10cm in maar de veerweg blijft hetzelfde?
Als je de bus inkort i.p.v. de veer dan slaat de vork meteen onderin omdat je 10cm van de veerweg mist.
Kort je de veer in met 10cm dan word de veer stugger en zal dan minder snel onderin slaan.
Als je vork 10cm korter word blijft dan de luchtkamer gelijk?
Wat denk je dat het makkelijkst is?
De poot afdraaien voorzien van nieuwe schroefdraad of een bus om de binnenpoot zodat hij er minder ver uit kan?
Oh wacht even. je Haalt aan de bovenkant 10cm van de poot en kort de bus in.
Je krijgt dan hetzelfde dan dat je de poten 10cm door laat steken.
Je zal dan de luchtkamer zo'n 10cm moeten verkleinen.
Enige probleem is dat wanneer je hard remt je t-stuk boven op je band botst.
