Situatie:
Suzuki Intruder vorig jaar april gekregen. Even beurtje gedaan bij de lokale motorzaak in Zwolle. Er is toen in ieder geval een nieuwe accu in gezet.
Ondertussen veel te weinig gereden (lees: een jaar niet meer) en nu start de motor niet meer. Dat vind ik niet gek. Wat ik wel gek vind is, dat ik hem op andere manieren ook niet aan het lopen krijg!
Geprobeerd:
Op contact zetten en start knop in drukken. Resultaat: *klik* *klik* van een relais (denk ik zo...)
Start apparaat op de accu zetten en proberen te starten: zelfde resultaat.
Met startkabels op de accu van de auto van mijn vriendin aangesloten. Auto vriendin gestart. Maar hetzelfde resultaat. Ik hoorde wel, dat de motor vermogen van de auto trok, maar ik hoorde de startmotor NIETS doen.
Accu nachtje aan de lader gehad (terwijl deze op de motor aangesloten zit... is dat heel slecht?) Zelfde resultaat.
Even voor de zekerheid: met startkabels en een lader toch altijd de plus met de plus en de min met de min verbinden of niet dan?
Een vriend raadde me aan de motor in de derde versnelling te zetten en aan te duwen. Zou dat willen bij een VS700?
Wat ik zelf nog even wil proberen is om de accu los te halen en de startkabels rechtstreeks op de kabels te zetten die normaal gezien aan de accu zitten. Wat me een beetje verbaast is dat er twee kabels op min zitten en twee op plus. Gokje: één setje gaat naar dynamo en één setje gaat naar al het andere?
Ik kan dan in ieder geval testen of de start motor een issue is.
Geprobeerd:
