Cas
- 21 mrt 2012
- 1.999
- 639
Hallo iedereen,
Ik loopt een beetje vast bij het opknappen van een Suzuki gs 450 L chopper.
Toen ik deze kocht sloeg die af wanneer ik gas gaf, echter is dit tot op heden niet verholpen.
Het volgende heb ik tot nu toe gedaan:
-Inlaatrubbers vervangen (waren lek, maar geen verschil
-Bougies vervangen
-Carburateurs schoongemaakt (2x, echter niet ultrasoon)
-Gecheckt op valse lucht (na vervangen inlaatrubbers is dat verholpen)
-Tank gereinigd
-Verse benzine gebruikt
-Benzinekraan nagezien, deze werkt naar behoren
-Luchtfilter gereinigd, maakt ook geen verschil
-Geprobeerd met startpilote
Nu is het als volgt, als ik de inlaat achterop de luchtfilterbox gedeeltelijk dichthoud doet die het wel.
Dus naar mijn idee krijgt die ofwel, teveel lucht, ofwel te weinig benzine.
Maar valse lucht trekt die niet, alles is dicht. De vacuumrubbers in de carburateurs zijn niet gescheurd.
Hij start wel vrij makkelijk, als de motor even stationair gelopen heeft staan de vlotterbakken gewoon vol benzine.
Hulp en tips zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groeten, Cas
-Bougies vervangen
-Tank gereinigd
