Mensen,
Ik ben eigenaar van een Gilera runner 200cc 4 takt. Inmiddels is er 6000km probleemloos mee gereden.
Echter heb ik momenteel een probleem waar ook aan aantal dealers bij mij in de buurt niet uit komen. Het volgende is er aan de hand;
Ik ben rijdend naar het tankstation gegaan. De tank gevuld en wilde vervolgens weer weg rijden. Echter na het op contact zetten gebeurt er niets. Geen verlichting, dashboard blijft dood, benzinepomp gaat niet lopen, koplamp doet niets, remlicht niet, kortom; niets werkt.
Ik heb het volgende gedaan;
- contactslot gemeten; de schakeling werkt.
- Startrelais en het benzinepomp relais vervangen
- Zekeringen (bij de accu) gecontroleerd (heel)
- Accu gecontroleerd (vol en werkt goed)
- Alle stekkers e.d. gecontroleerd en goed
Ding staat altijd binnen en is nog als nieuw/ zeer goed onderhouden.
Als ik het contact aan en uit doe dan heel soms zie ik licht in het dashboard en krijg ik wat vreemde tekens in het scherm. Meestal als ik hem van contact af doe. Noot; ik heb hetzelfde probleem als ik de master chipkey gebruik. (er zit startonderbreker op, ik vermoed dat deze er iets mee te maken heeft)
Voor de oplettende onder ons; er zit geen onderbreker bij de standaard
Hebben jullie advies?
