Peter 1984
Ik ben ondertussen alweer 2 weken aan het tobben met mijn verlichting van de blade.
Ik vind het zelf een behoorlijk raar probleem waarvan ik de oorzaak nog niet heb kunnen vinden. Dus ik hoop dat er MF-ers zijn die misschien wel het antwoordt weten.
Tevens kan ik alleen wiring diagrams vinden van een 954, die toch net iets anders is. Dus als iemand die van een 929 heeft, hij zou als geroepen komen
De symptomen
Licht schakelaar in stand:
0 -> licht uit (uiteraard)
stadslicht -> alleen achterlichten gaan aan
dimlicht -> alleen achterlichten gaan aan
dimlicht + grootlicht -> alleen achterlichten gaan aan
Wel nu het bizarre deel:
lichtschakelaar in stand 0, grootlicht blinker indrukken en stadslichten gaan branden en headlight relais gaat piepen.
of
lichtschakelaar in stand 0 maar met grootlicht knop ook ingeschakeld, grootlicht blinker indrukken en stadslichten gaan branden en headlight relais piept niet
In alle combinaties brand de backlight van het dashboard unit niet.
Wat heb ik tot nu toe gedaan
-Alle zekeringen nagekeken, allemaal in orde
-Alle lampen nagekeken, allemaal in orde
-Lichtschakelaar, schoongemaakt met contact spray. Niets geks te zien.
-Lichtschakelaar vervangen, geen verschillende effecten daarna weer originele schakelaar terug gezet om steeds maar 1 ding tegelijkertijd te vervangen)
-Headlight relais vervangen, maar geen verschil.
-Kabelboom van verlichting deel aan de voorzijde vervangen, wederom geen verschil.
Wat werkt er nog wel
-achterlicht + remlicht
-claxon
-knipperlichten
-display/ toerenteller werken gewoon, echter zonder back lights.
-Motor loopt verder prima, geen gekkigheden
Iemand suggesties ?
De symptomen
of
-claxon
-knipperlichten
Iemand suggesties ?
