Hallo allen.
ik heb een probleem met mijn honda en ik kom er niet uit.
Het probleem is als volgt:
na ongeveer 10 tot 15 minuten rijden verliest de motor zijn touren. reageert nog wel op gas geven, maar zodra je daarmee stopt slaat de motor uit.
Als ik dan probeer te starten geeft hij wel aan te willen. slaat ook een beetje aan, maar wederom geen touren opbouw.
als ik 10 minuten wacht en weer start, doet hij het weer gewoon (alleen dan komt hetzelfde weer terug als hierboven beschreven).
Wat ik heb gecontroleerd:
Tankontluchting: niks mis mee (carter ontluchting ook niet).
Motor vonkt op alle bougies.
motor krijgt benzine.
Spanningsregelaar heb ik vervangen dus dat is het ook niet.
Waar ik aan dit moment aan denk is:
Carbs ranzig.
Killswitch slecht contact.
Brandstofpomp problemen.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gr. Dennis.
Carbs ranzig.
Gr. Dennis.
