ja genoegNog meer van die goeie tips?
Is 100Nm zo vast mogelijkZo ongeveer 100Nm als je een gewone dubbelzijdige achterbrug hebt.
Voor een enkelzijdige achterbrug zou het wel eens wat hoger kunnen zijn. Sommige Ducati's moeten met minimaal 150Nm vastgezet worden.
Oh, het is een CBR600F. Zo'n 100Nm dus. Maakt eigenlijk niet zo uit: zo vast mogelijk, en dan af en toe controleren voor het geval het nog niet vast genoeg was.
Snor een wphb op.Goedemiddag,
Ik heb voor het eerst mijn achterwiel vervangen nadat ik de motor heb gekocht echter vraag ik me nu af op welke nM ik hem vast moet zetten. Kan iemand me hieraan helpen. Helaas heb ik geen wphb.
Snor een wphb op.
Staat veel in.
Zo vast mogelijk...
Net zoals Martell al zegt, koop een wphb en zet hem op het voorgeschreven moment. Dat moment is er niet voor niks. Te los vinden je wiellagers niet fijn en te vast ook niet. Ze moeten met een bepaalde belasting/weerstand draaien, vandaar een aanhaalmoment. En zeker met wielen is het wel makkelijk dat ze er goed onder blijven zitten
En de momentsleutel? 4%?Mooi dat vele hier denken dat ze zelf wel weten wat 100 nm is...
denk dat 95% er meer dan 10% naast zit als je het nacheck
Helaas, u gaat niet door voor de koelkast.
Zo vast mogelijk...
Ik zou toch eens gaan sparen voor een momentsleutel.
Dat zou natuurlijk goed kunnen bij de hobby-bob momentsleutels die de meeste hier gebruiken daar deze niet geijkt worden.En de momentsleutel? 4%?
100Nm is 10kg op een sleutel van 1 meter.Geen idee hoe vast het is. Ik zet hem zo vast mogelijk met een ratel van zo'n 30 centimeter lang. Ik weeg 60 kilo en ben niet zo sterk, dus dat zal wel minder dan 100Nm zijn.
Het is een borgmoer, dus lostrillen doet hij toch niet.
5% afwijking is voor de wielmoer niet relevant en 20% kan ook nog maar we hebben het hier over een afwijking tot wel 300%Dat zou natuurlijk goed kunnen bij de hobby-bob momentsleutels die de meeste hier gebruiken daar deze niet geijkt worden.
Dus het ligt natuurlijk volledig aan de kwaliteit, nauwkeurigheid van de momentsleutel.. maar meer als 5% zullen ze toch niet afwijken zou je zeggen...
En daarnaast ook hoe de eigenaar met zijn momentsleutel omgaat.. Bijvoorbeeld zonder spanning opbergen wanneer je deze niet meer gebruikt.
