Beste Medeforummers,
zit met een probleem waar ik zo zelf geen oplossing voor heb (weet nl. niet wat ik verkeerd doe). Het gaat om een FZR750 uit 1989.
Heb de nokkenassen eruit gehaald om de nieuwe klepstelplaatjes te plaatsen. Om de nokkenassen weer goed (op tijd) te leggen het volgende gedaan:
- 1e cilinder op TDC, gechecked via het kijkgaatje (+ rietje in het bougiegat)
- Uitlaat nokkenas geplaatst met het centerpons gaatje van de nokkenas in lijn met de lagerschaal van cilinder 3
- Lagerschalen van de uitlaat nokkenas voor cilinder 2 en 3 handvast gezet
- Inlaat nokkenas geplaatst met het centerpons gaatje van de nokkenas in lijn met de lagerschaal van cilinder 3
- Lagerschalen van de inlaat nokkenas voor cilinder 2 en 3 handvast gezet
- NAKS teruggeplaatst
- Nogmaals gechecked of krukas niet verschoven is tov de nokkenas timing markers.
En nu het probleem...., als ik aan de krukas draai dan krijg ik zo na 120 graden (met de klok mee) rotatie van de krukas dusdanig veel weerstand dat ik niet verder durf te draaien.... Wat heb ik verkeerd gedaan?
Iedereen bedankt voor het meedenken
