electra problemen suzuki gsx
Marcop63
16 jun 2014
106
Ik heb een suzuki gsx 750 uit 1980
Heb de vierkante koplamp vervangen voor een ronde.
Zelfde lamp erin gehouden.
dus niets aan bedrading gedaan.
Moest wel wat duwen om de lamp in de beugels te krijgen,
Daarna deed verlichting het, echter de claxon, versnellingsindicator, olielampje en benzinemeter doen niets meer.
Zekeringen nagekeken die zijn goed, geen losse draden gevonden en alle stekkers aangeduwd.
Lamp heb ik weer even verwijderd. kan er niets aan zien.
zou denken massa, maar waar ga ik dar vinden, geen elektrisch inzicht en veel , heel veel draden.
hoop dat iemand een goed idee heeft.
Alvast bedankt voor het meedenken.
je kan eens uitvogelen of wat je op noemt op 1 zekering zit,
zo ja zou dit kunnen betekenen dat er toch ergens een stekker niet goed contact maakt of
misschien een draadbreuk, het is tenslotte al een oudje.
draadbreuk zou ik als eerste gaan zoeken in de buurt van het balhoofd.
Rare is dat ik niets heb los gehaald
Alleen omhulsel van lamp veranderd
Zelfs de stekker en de daadwerkelijke lamp zijn nog hetzelfde, incl stadslicht
Alleen de knipperlichten weggehaald
Alle stekkers nagelopen
Zoals het ontstond zo is het ook verdwenen
Vanmorgen accu helemaal leeg
Lader erop en ineens deed alles het weer
Raar
Nu kijken of morgen de accu weer leeg is
In ieder geval blij dat de stroom weer terug is
Ga proberen te achterhalen wat het was
Blijkt remlicht te zijn, zodra ik de rem intrap springt alles eruit en in tegen stelling tot gisteren
Nu springt mijn zekering er wel uit
Dus kijken waar dat probleem zit
Bizar
Nieuwe lampjes, twee gelijke
Drie draden ieder
Rood, geel en zwart
Dan logisch volgens mij om de kleuren bij elkaar te doen
Fout bij 1 lampje geel massa en bijbedoeling andere zwart
Dus kortsluiting
je moet toch eens kijken voor een wphb waar een schema in te vinden is,
dan is het een en ander ook te controleren of het klopt.
ik zeg niet dat er een fout zit in je bedrading, maar is het mogelijk dat een vorige eigenaar er een rommeltje van gemaakt heeft?
