Wat voor motor? In sommige gevallen zit er een schroefje in de koppelingshandel. Die drukt direct tegen de piston van de hydraulische pomp..
(messing kleurige schroef)
Daar mag je niks aan afstellen, er is maar 1 juiste stand daarvan!
waarom moeten mensen die het snappen altijd verantwoorden dat ze het snappen met hele epistels aan en van mensen die het niet snappen @#$%Van wie niet? En waarom is ie verstelbaar? Overigens, hij vroeg of er iets te stellen is, nou, zonder je cilinder te verbouwen is dat het enige stelbare imo. Of het dan wel of niet verstandig is is een tweede.
Als je de werking van een hydro koppeling begrijpt en je hebt vroeger op school bij natuurkunde goed opgelet dan ga je dit soort vragen niet stellen.
Je kan de hendel verstellen wat je wilt maar dat verandert niets aan het aangrijppunt zoals TS dat graag anders wilt hebben.
Dus wat is het nut van je info?
Je stelt dat schroefje zo af dat er net iets speling is tussen de hendel en de plunjer.Uhm, klopt. Positie van de handel. Dus wel het aangrijppunt ten opzichte van de positie van de hande, daarvoor zijn er ook verstelbare handels. Maar je mag dus niet aan dat schroefje komen. Ben alleen benieuwd waarom niet
Zet je het schroefje te vast dan druk je de plunjer in waardoor er geen nieuwe vloeistof kan worden aangezogen.
zet je het te los dan komt de hendel inderdaad dichterbij maar het nadeel is dat er dan veel speling op de hendel komt.
Wil je de hendel dichter bij het stuur hebben dan zal je de hendel moeten vervangen voor een hendel die wel verstelbaar is.
Hoeft niet, misschien komt de koppeling wel te vroeg op door oude vloeistof en is na verversen hiervan het probleem verdwenen.Aha! Bedankt voor de uitleg
Dus eigenlijk rest de ts niets anders dan een verstelbare-koppelings handel te kopen om nog enigszins het moment van aangrijpen ten opzichte van handel tot stuur te bepalen...
