Een tijdje terug moest mijn accu vervangen worden omdat die overleden was,
Toen ben ik lang bezig geweest met aanlopen van de motor, dat lukte maar op een gegeven moment na stukje rijden viel de motor (Honda CB450 S) uit als ik gas gaf.
Accu vervangen,
Starten met start motor werkt weer, alleen wanneer ik gas geef blijft het probleem dat hij afslaat (doordat hij geen brandstof krijgt). Ben inmiddels 3 dagen fulltime bezig het probleem te verhelpen maar niets werkt tot nu toe. Wat ik al gedaan heb:
Carb. schoon gemaakt, alle sproeiers uitgeblazen en gereinigd met zon goedje wat daarvoor bedoeld is. (De sproeiers zaten inderdaad tamelijk dicht, maar dit was dus niet de volledige oplossing)
Hierna liep hij stationair wel veel mooier, maar nog steeds bij gas geven viel hij uit.
Ondertussen had ik dus een probleem dat hier volgensmij los van stond namelijk dat hij nieteens wou starten met de benzine tank eraan. Wel als ik gewoon een peut benzine met een spuit in het benzine filtertje spoot. dus dat eerst uitgevogeld (en nog niet opgelost)
de lucht stelschroef heb ik gecontroleerd, die stonden 2 1/4 open, waar hij altijd op liep, maar in werkplaatshandboek stond 2 1/2 open dus dat maar gedaan, maar geen verschil
Ik Heb ook mn tank leeg laten lopen en nieuwe benzine in gedaan, voor het geval dat daar water in zat. maar als die tank het niet doet merk ik daar natuurlijk weinig van.
Iemand enig idee? kan er water in de carb zitten dat de hoofdsproeier water aanzuigt en de stationaire gewoon benzine heeft?
Zijn er misschien andere gangetjes in de carb die dicht kunnen zitten wat cruciaal is, of moet ik het eens proberen zonder luchtfilter?
Alvast bedankt
Accu vervangen,
Alvast bedankt
