Bulldozer
- 20 jun 2012
- 3.104
- 159
Als ik aan het blikje Wynn's super friction proofing ruik lijkt er geen petroleum in te zitten (is het nafta wat je wel ruikt? zwavelig scherp geurtje...) ook is het niet zo vloeibaar als petroleum, er zit olie oid in.
Toch las ik in een artikel dat er 83% petroleum in zou zitten, dan vraag ik me af waarom je daar zuiniger op zou rijden en minder slijtage zou hebben?
Hier stukje uit de tekst:
Most of these products are made up of solvents and detergents designed to dissolve sludge and carbon deposits inside your engine so they can be flushed or burned out. Wynn's Friction Proofing Oil, for example, is 83 percent kerosene. Other brands use naphthalene, xylene, acetone and isopropanol. Usually, these ingredients will be found in a base of standard mineral oil. In general, these products are designed to do just the opposite of what the PTFE and zinc phosphate additives claim to do. Instead of leaving behind a "coating" or a "plating" on your engine surfaces, they are designed to strip away such things.
Hele artikel: http://www.math.uwaterloo.ca/~rblander/snake_oil.txt
Wat nu?
Wat nu?
