Hallo medegenoten,
Ik heb de startmotor vervangen van mijn CBR1000F (SC24) omdat deze (dacht ik slecht of defect was).
Klacht was : soms zwaar het blok kunnen rond draaien en soms een soort doorslippen dus niet rond draaien van het blok met starten. Soms goed het blok rond draaien.
Accu was ook matig, die is ook vervangen door het juiste model.
Nu heb ik begrepen dat er een soort centrifugaal mechanisme zit in het blok waar de startmotor op aandrijf. Het lijkt wel vaak dat dit mechanisme niet vrij komt waardoor de startmotor direct de motor wil aandrijven als je start maar er nog geen voldoende snelheid / kracht heeft. Vergelijk het met een boormachine die zonder dat je hem start al in het materiaal duwt waardoor deze ook moeilijk kan aanlopen.
De motor heeft ruim een half jaar gestaan zonder te starten en of te rijden natuurlijk.
De eerste twee dagen werkte het goed na deze periode maar daarna begon dit probleem zich voor te doen.
Hedenmorgen heb ik olie ververst in de hoop dat dit misschien enige reinigende werking heeft ook op dit mechanisme. Maar of dit de klacht zal verhelpen is de vraag?
Motor start wel maar draait in begin te zwaar dus rond eerst, daarna start hij pas als hij op snelheid komt.
Soms duurt dit 3 seconden, soms iets langer. Ook als hij warmer is. Dan moet ik meerdere keren de startknop indrukken ( lijkt wel of hij niet in komt in het blok waar hij iets moet meenemen voor rond te draaien en of hij loopt te zwaar en moeizaam aan).
Iemand bekend met dit probleem of al eens opgelost?
Verder een fijne motor en ook als startmotor draait zoals het hoort direct starten.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
