Tijmen22
- 28 dec 2013
- 1.451
- 58
Sinds het een beetje rondjes rennen werd in het Jawa topic stel ik de vraag hier eens.
Ik heb een tik in mijn motorblok zitten. De tik is hier te horen:
Deze tik heeft er niet altijd in gezeten, zeker niet zo luid in ieder geval.
Wat ik getest heb:
-Bij stationair het hardst, lijkt minder aanwezig te zijn zodra je rijdt (15 km/u of 80 km/u maakt geen verschil).
-Bobine van de bougie loskoppelen maakt geen verschil, ontsteking of niet: tik blijft.
Natuurlijk was het eerste waar ik aan dacht een kantelende zuiger. Dus nieuwe zuigerveertjes gehaald. Potten en zuiger meegenomen naar iemand die onderdelen importeert. Die heeft toen nieuwe zuigerveren aangemeten en meegegeven.
Toen ik deze een maand terug probeerde te bevestigen op de rechter zuiger was het resultaat dat de veren+zuiger onmogelijk de cilinder in te werken waren. Bij een laatste poging om er gewoon maar eens wat meer druk op te zetten brak 1 van de zuigerveren. Toen maar de oude weer gemonteerd.
Nu is de tik links gewoon zo duidelijk geworden bij stationair dat het gewoon irritant is. Dus vandaag eens geprobeerd nieuwe zuigerveren links te monteren. Met veel moeite ze in de cilinder gewerkt. Nu kan de zuiger prima bewegen rond het b.d.p. maar bij het o.d.p. kost het veel moeite deze rond te trappen. Ik kan dan op de kickstart staan zonder dat het rond gaat.
Dit is een wat oudere 2 takt motor en ik verwacht hierbij eigenlijk geen diesel compressie, zeker niet als de zuiger onderin zit. Met moeite kan je hem er wel doorheen trappen.
Hierdoor lijkt wel alsof de cilinder een V-vorm heeft, is die gewoon naar de kloten? Iemand dit wel eens eerder gehad? Ik snap dat nieuwe zuigerveren wat stroef zullen zijn, maar dit is wel heel extreem en zuiger-positie gebonden.
Wat ik getest heb:
