red accent
Ik had al even gezocht maar echt wijzer wordt ik er niet van...
mijn rem doet raar en ik weet niet helemaal f een rem revisie dit probleem op gaat lossen. Even vanaf het begin:
Ik heb in januari van dit jaar mijn cbr600 f4i uit 2001 laten na kijken direct na aankoop door een monteur.
daar heeft hij onder anderen mijn remmen na gekeken.
was niks mis mee, en ze liepen gewoon oké. Preventief toch even de zuigers schoon gemaakt, de remvloeistof vervangen en het zaakje ingevet en terug geplaatst.
nou moet ik toe geven dat ik de afgelopen 4 maanden niet naar mijn remblokjes gekeken heb, maar de laatste keer dat ik keek waren ze beide nog in top staat.
Nou zet ik de motor weg gisteravond en hoor ik mijn achter rem aanlopen...
kijk ik naar mijn blokjes is de een nog op zo'n 5mm en da andere nagenoeg weg!
de afslijting is niet schuin maar netjes egaal, dus een remklauw die aan 1 kant op de bout blijft hangen zal het waarschijnlijk niet wezen
Te zien aan mijn blokjes heeft hij mijn schijf ook staal-op-staal geraakt in minimale maten.
maar de schijf lijkt niet beschadigd of extreem warm geweest te zijn( geen blauwe uitslag).
Voor de rest zat alles goed in het vet, en waren de banjo bouten recht en beweegt de remklauw er zonder problemen over heen. de zuiger was wat vies aan de buitenkant door
het remstof, maar de zuiger was zo zonder al te veel moeite terug te duwen in het zuigerhuis.
Nou kan ik er lomp een setje nieuwe bokjes in stoppen en een rem revisie setje gebruiken maar ik twijfel of dit de oplossing is, dus eerst maar eens de oorzaak vast stellen...
iemand een idee wat er allemaal aan de hand kan zijn?
