tjoll
- 22 mrt 2012
- 130
- 0
Beste mede MF-ers,
Ik heb een R6 2000 met ongeveer 55.000 op de teller.
Gisteren merkte ik dat mijn R6 olie lekt onder de tank vandaan. Na de tank los te hebben gemaakt kwam ik erachter dat er olie uit het luchtfilter kwam. Het luchtfilter heb ik opengemaakt en alles schoongemaakt en teruggeplaatst. Daarna heb ik een testrondje gereden om te kijken of alles nog goed werkt. Dit was het geval.
Nu kom ik vanmiddag uit me werk en merk ik dat de motor af en toe uitvalt als de koppeling in geknepen wordt. Als ik deze dan opnieuw probeer te starten (met klein beetje gas) blijft het toerental rond de 2000 toeren. (onregelmatig) als ik het gas verder opendraai gebeurt er niks en blijft de motor rond de 2000 toeren lopen. Wanneer ik het gas loslaat valt de motor meteen uit. Meestal valt de motor uit maar dit is niet elke keer het geval.
Mijn probleem lijkt veel op dit verhaal en dit verhaal
Ik wil eerst het probleem met de slang oplossen voordat ik een compressietest laat doen. Misschien heeft de slang en bovenstaande probleem iets met elkaar te maken...
Na de tank vanmiddag opnieuw losgemaakt te hebben kwam ik erachter dat er een losse slang 'hangt'. Ik heb gezocht in de werkplaats handleiding maar kan de slang niet identificeren. Volgens mij is dit een overloop die is losgeschoten.
Nu heb ik twee vragen:
1. Wat voor slang is dit? (die los hangt)
2. Waar moet deze slang op aangesloten worden?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
