motor rijder
- 20 aug 2014
- 56
- 0
Sinds ik een stomme fout maakte, laad de accu niet meer op.
Wat is er gebeurt, ik maakte de accu verkeerd los eerst de plus en kwam met de sleutel tegen het frame en had uiteraard gelijk vuurwerk.
Met een ritje daarna stond ik voor de brug te wachten en zonder dat ik iets deed sloeg me motor af. alleen maar vangrail om me heen dus was al gelijk balen, gelukkig werd ik al snel geholpen door iemand die mij aanduwde.
Toen heb ik de accu opgeladen. Na een paar korte ritjes weer hetzelfde.
Toen maar eens gaan meten.
Nu vermoed ik dat mijn spanningsregelaar waar volgens mij ook de gelijkrichter inzit, kapot is. Ik denk dat het hem in de gelijkrichter zit. Vanaf de dynamo komen er 3 draadjes die geel zijn naar de spanningsregelaar en er gaat een zwarte weer weg. Tussen die 3 gele en 1 zwarte zitten diodes, 3 gele op de anode kant en de zwarte op de kathode.
Twee van die diodes meet ik ohms een open loop en de derde meer dan 2 mega ohm van anode naar kathode. Daarom verdenk ik de spanningsregelaar.
Nu zou ik dat graag bevestigd willen hebben.
Is er misschien iemand met zo'n zelfde motor, die de moeite zou willen nemen om zijn spanningsregelaar door te meten en mij het resultaat te laten weten?
Bij voorbaat mijn dank!
