Roughneckk's zelfbouw en verbouw projecten
Dit maar op de brug gezet. Een Drixton.
Eigenaar vond het zitje niet mooi, moet rond worden.
Aluminium bussen gedraaid voor de bevestiging van het zitje.
Snel nog een start gemaakt met het zitje.
Van de week verder. Vanavond verjaardag van de oudste, 16 jaar al weer.
Gr R
Vandaag samen met Joosio het ontwerp voor zijn zitje gemaakt.
Nu nog af lassen, plaat eronder en afwerken.
Gr R
Dat heb je er ff snel opgezet. Zelf nog geen eens tijd gehad om in mn eigen topic te doen :p
Zo maar is ff doen haha
Was een leuke dag met Roughneckk, heel veel geleerd. En t zitje is 100% naar wens nu!
Zitje voor de Drixton is klaar.
Nu nog de RVS tankstrap en aluminium voorspatbord.
Iedereen weer bedankt voor de mooie worden.
Gr Roughneckk
Heeft gewoon een eigen topic en ik zie dat nu pas |( |(
De gebruikelijke kwaliteit blijft gewaarborgd ;)
Zo te zien toch van gedachten verandert ?
Vond de andere creatie er wat minder standaard uitzien dan dit.
Wel weer mooi voor elkaar geklopt
De eigenaar van de Honda Drixton verzameld oude racers. De kont die er op zat (zie boven aan de pagina) was niet origineel. De ronde kont is een kopie van het origineel en dat is wat de eigenaar precies wil.
Ook vandaag zijn RVS tankstrap met speedholes gemaakt.
Mooi gemaakt die strip.......vroeger had ik een Alfasud met gaten.....had toen beter tegen die agenten die de auto van de weg haalden kunnen zeggen dat het speedholes waren........ O-)
Joosio zijn zit is klaar :Y :Y .
Even wat pics erbij voor de goede orde.
Aan de onderkant een luikje gemaakt voor de accu.
Kan Joosio ook weer verder met de BMW
gr Roughneckk
De Drixton is ook klaar.
Aluminium voor spatbord gemaakt.
Even los op de band omdat het wiel zeker 10 mm uit het midden dus krijg het spatbord er niet op.
Daarom zo maar even een foto.
De zit nog even aangepast met een schuin stuk aan de onderkant van de bolling, smoelt het net iets beter.
Tanksteun ook gelijk maar aangepakt, gelijk goede tankrubbers erop, zaten namelijk 2 rubberen deur stoppers op _O- _O- die ook nog veel te klein waren . De tank zat ook veel te dicht op de kroonplaat dus ook maar veranderd. Aluminium bus erop voor de RVS tankstrap vast te zetten. Ook maar een soort van bakje gemaakt zodat de tank achter ook op zijn plaats blijft liggen, lag nu gewoon los op het frame en kon alle kanten uit. ;( ;( .
Gr R
