Www.mpartz.nl
goedkoper vind je niet.
Geen idee, maar houd er rekening mee dat een loodaccu wel een klein afvoer slangetje nodig heeft dat netjes terug in de natuur moet kunnen druppelen, en niet eerst via de uitlaat of achterbrug terug in de natuur.
Handig om daar rekening mee te houden
Maar waarom terug naar een loodaccu en niet gewoon de aanbevolen accu ?
*edit : oh, kosten dus...
edit 2 : Hoe zat het ook alweer met het laadcircuit ? Gaat een motor die gemaakt is voor gel-accu's oude loodaccu's niet overkoken ?
Volgens mij was daar ook iets mee.
Motoren die standaard geleverd zijn met een loodaccu (voornamelijk oude dingen dus) konden wel probleemloos over naar een gel accu, maar andersom niet.
Hoe het precies zit weet ik even niet, maar daar was wel iets mee...
geen zorgen : beide batterijen kunnen gewoon uitgewisseld worden en geen van beide heeft specifieke laad methodes.
Oke dankje nu dus even op zoek naar een wel spillable lood accu met dezelfde afmetingen voor de helft van de prijsIk denk zelfs dat je een dergelijke accu met die kleine capaciteit niet eens gaat vinden in een gel variant. Vaak word de term gel ook onterecht gebruikt. Als het een gel accu is moet het ook op de accu staan. Jouw accu is 8amp. Zeer klein. Die ytz10s, ik weet niet zo 123 wat daar zoveel specialer aan is maar ook dat is geen gel accu. Er staat immers electrolyte filled en dat is gewoon zuur. Hij is wel non-spilable, lekt dus niet al zittie ondersteboven. Maar dat is in mijn ogen ook niet 2/3x zoveel geld waard. En ik vermoed dat bijde accus gewoon AGM zijn. En vaak word onterecht de term AGM aangezien als gel en die 2 hebben totaal niets met elkaar te maken
Ik heb dan weer zoiets: als je dat meerbedrag uitsmeert over de levensduur van de accu (minimaal 5 of 6 jaar bij mij) dan valt het wel mee. Bovendien gaan gelaccu's meestal wat langer mee en vooral: heb je er geen omkijken naar.
Een gelaccu laad je met een lagere laadspanning dan enig ander soort motorfietsaccu. Een motorfiets die een geldaccu behoort te hebben kan je rustig een ander soort accu inzetten, maar je kan niet zomaar een gelaccu in een gewoon laadsysteem proppen (kan wel, gaat snel stuk).
Ah, zo zat dat dus
Overigens, waar koop ik zo'n geldaccu ? Handig als je die steeds bij kunt vullen via de oplader
De algemene verwarring tussen de MF/AGM en de gel-accu's, gok ikTypo
Overigens zal de gemiddelde MFer een gelaccu niet zo snel tegenkomen, ik ben ze enkel nog maar in dikke BMW tourfietsen en een paar vergelijkbare honda's tegengekomen.
Oh ja, sorryKleiner? Nee. Zelfde formaat lood accu
Motobatt maakt universele accu's.
Zoals je op het plaatje wellicht hebt kunnen zien heeft deze accu 2x2 polen.
Waardoor dit type dus inzetbaar is voor verschillende accus. Door die manier besparen ze dus op het prodeceren van heel veel type accus en dit dus beperken.
Anyway, jouw yuasa ytz14s is 11.2ah en heeft een koude start stroom van 230 (Cold Crank Amps)
Hoe meer CCA, hoe meer prik de accu kan leveren. Die Motobat is 10ah, iets kleiner dus in capaciteit, maar levert 160cca. Hij is dus wat minder krachtig dan de Yuasa. Maar daar is de prijs ook naar gok ik.
Zijn zat mensen die met een motobatt rijden en er erg tevreden over zijn. Vast ook welke dat niet zijn
