en als je nu eens probeert om uit een blikje te drinken met een rietje?
dat omschrijft de situatie denk ik beter omdat (bij mij dan toch) de nozzle stevig om het kettingwiel heen zit
Ik heb me eens ingelezen in de Osco, m.i. het meest simpele en betaalbare systeem tov Pro Oiler en Scottoiler. Toch nog altijd ruim boven de €100,-. Wat ik me afvraag:
Stel dat je het geen enkele moeite vindt, na de rit even de ketting droog en schoon te vegen met bijv een oud T-shirt en daarna te smeren met drupjes motorolie, is dan de meerwaarde van zo'n Osco puur het gebruiksgemak? Of zijn er ook technische voordelen? Ik zie ze vooralsnog niet. Dat spuitje wat ik nu gebruik is wat mij betreft gewoon een Osco, maar dan handmatig (ipv een uittrekplunjer) en je moet er even voor door de knieën en je fiets op de middenbok zetten. Zo'n Osco gebruik je toch ook maar soms, 1x per rit of zo?
Of is het dat ik nu pas mijn eerste motor heb en nog enthousiast ben? OT: Wat is het trouwens heerlijk om aan de motor te sleutelen tov aan de auto. Ik kan overal zo lekker bij!
[afbeelding] [afbeelding]
P.s. Spuitje heb ik gevuld met motorolie
dat bijvullen is zo makkelijk om te vergetenEen OSCO werkt op een veer. Een Scottoiler op vacuum en ook continue.
Als je de moeite neemt om een Scottoiler éénmaal goed af te stellen heb je er nooit geen omkijken meer naar. Alleen maar bijvullen.
Die dual injector dingen maak ik gewoon zelf. .
Ja de originele;
Scottoiler Dual Injector
Maar die zijn dus veel te groot en lomp. En het achtertandwiel is er gek op. Iets verkeerd afgesteld en het is KRAAAK als je achteruit rijd.
Klik ok de eerder gegeven link en lees even verder. Dan zie je mijn eigen ontwerp. Vele malen compacter en degelijker.
Ik ga voor de Osco. heb deze op mijn Tiger 1050 gemonteerd. Slangetje onder de kettingbeschermer, door een alu buisje. Het alu buisje vastgekit onder de beschermer.
Gebruik is super makkelijk. Stapvoets rijden en de plunjer uittrekken. Of op de middenbok 1e versnelling. En ja, je moet zelf even de regelmaat aanhouden en aanleren om te smeren. Ik doe dit altijd na een rit als ik thuis kom. Of met de motorvakantie om de tankbeurt.
Volgens mij smeert een Scottolier altijd, dus ook als je stil staat. (smeerboel)Tevens moet je de buitentemperatuur in de gaten houden. Als het warm is wordt de olie dunner en smeert hij al gauw meer dan gewenst.
Dit zal je bij de Osco niet gebeuren
De osco komt toch met regelmaat naar voren en als goede smeerder bestempeld!
De slang in de ketting beschermer zoals Robse beschrijft is ook een hele mooie oplossing!
Ik heb een McCoi, deze werkt met afgelegde weg, gevoed met read contact vanaf het achterwiel
Werkt perfect al dik 50 000 km en over gebouwd op 3 motoren.( moet nu naar nr.4 )
Daar had ik ook de dual injector weg gebouwd bij het voortandwiel en niet zichtbaar van buitenaf.
Dus wordt weer even puzzelen hoe dit op een MT 09 Tracer is te doen.
Dit is gebaseerd op jouw eigen ervaring neem ik aan?
