kawasaki zzr 600 1992 startprobleem
motor rijder
20 aug 2014
56
Mijn motor heeft een start probleem
Als de motor wordt gestart, moeten er eerst een aantal pogingen gedaan worden, voordat ie wil draaien.
Als die dan draait hoor je echt dat de motor wordt rond getrokken. Eerst draait ie langzaam en daarna gaat ie beter draaien. Maar alleen met choke, zo gauw ik het gas aanraak slaat ie af. Pas als de choke niet meer nodig is, kan ik pas gaan rijden. Tijdens het gebruik van de choke blijft het toerental ook niet gelijk, gaat naar 3 a 4 duizend toeren en zakt weer. Hoe kouder, hoe slechter het starten. Dus eerst warm laten draaien en dan loopt hij verder goed. Maar ja dit moet niet de bedoeling zijn...
Ook het spruitstuk is niet helemaal goed, er zitten 2 gaatjes in. Die zitten aan de onderkant. Lassen is voor mij geen mogelijkheid.
Mede sleutelaars, kom maar op met jullie ideeën
Bvd
Ja ik weet het, ik heb nu ook een e model spruitstuk eronder zitten. Maar ik heb nieuwe linkpijpjes tussen 1 en 2 en tussen 3 en 4 op dezelfde hoogte als waar de link tussen 3 en 4 origineel zit. Dit omdat de lasser zei dat dit het dan nog stevig houdt
