ja, zo'n ouderwetse bi-metaal clignoteur kan niet overweg met LED-knippers.
zo'n ding: Knipperlichtrelais LED Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha 2 en 3 polig | mPartz.nl
niet gaan lopen kutten met weerstandjes ertussen, zo'n 35-40 jaar oud knipperrelais is ook niet meer het toppunt van betrouwbaarheidKnipperen niet omdat de weerstand niet juist is.
LED knipperlicht weerstandje ertussen zetten. Is dacht ik iets van 20 euro of zo.
Zojuist led knipperlichten gemonteerd op mijn oude Honda CB750 four.
Probleem is nu dat ze blijven branden. Massa is goed. Moet ik een ander clignoteur plaatsen voor led?
Die heeft een duty cycle van 1/8.De simpele clignoteurs werken met een stroomonderbreker waarbij bi-metaal voor het mechanisme zorgt.
De stroom die de lamp nodig heeft zal het bi-metaal verwarmen zodat die dan onderbreekt.
Een Led verbruikt veel minder stroom en zal de simpele bi-metaal clignoteur niet genoeg verwarmen om te werken.
Er zijn er in de handel clignoteurs te koop voor Led-knipperlichten, hoewel ik heb er 2 gehad en beidde werkten toch niet goed.
Ik heb dat toen opgelost door een klein schakelingetje, super simpel.
Voor als je wat elektronica kan solderen is hier een tip.
Een transistor die aangestuurd wordt door een standaard knipperledje werkt al.
Nu heb ik ook een simpel chipje gezien HK3258 waarmee je dus de transistor mee kan aansturen.
Dat is meer flitsen dan knipperen.
Wat werkte er niet goed aan de 2 clignoteurs die je hebt gehad?
Als je led lichten wil gebruiken moet je over elke led een weerstand schakelen van ongeveer 7 ohm en 8 tot 10 watt.
Soms is 5 watt beter in n.l. afhankelijk van het vermogen van de oude lampen.
De stroom moet ongeveer hetzelfde blijven per lichtpunt.
Psies, met weerstanden gaan prutsen is baggerTopic niet gelezen?
Er zijn gewoon lastonafhankelijke relais
Behalve dat de oplossing met weerstand bagger is mag je me uitleggen wanneer 5Watt beter isAls je led lichten wil gebruiken moet je over elke led een weerstand schakelen van ongeveer 7 ohm en 8 tot 10 watt.
inderdaad, weerstanden zijn de beunhaas methode
Het voordeel van LEDs is, naast betrouwbaarheid en hoeveelheid licht, dat ze minder stroom trekken en dus minder belastend zijn voor je elektrisch systeem. Als je weerstanden gaat plaatsen ga je die stroom weer aantrekken om vervolgens er warmte van te genereren; 100% energieverlies dus. Symptoombestrijding.
