Op mijn XTZ750 super ténéré uit 1990 heb ik sinds een paar maanden handvatverwarming en een setje usb-aansluitingen ingebouwd. Netjes een nieuwe plus getrokken direct van de accu en deze via een relais geschakeld (hvv en usb kan alleen aan als de koplamp stroom krijgt).
Nu bevalt de handvatverwarming zo goed dat ik overweeg een verwarmde jas aan te schaffen (gerbing), en mogelijk twee stuks zodat mijn vrouw ook warm achterop kan zitten.
Maar kan het laadsysteem van een 25 jaar oude motor deze belasting wel aan?
De handvatverwarming trekt maximaal 57 watt (op 12V). Ik laad soms mijn telefoon op via de usb aansluiting en ik ga ervan uit dat dit niet meer dan datzelfde wattage vermogen heeft, dus zeg voor het gemak dat er nu 120 watt aan accessoires op de motor zitten.
Verder heb ik LED knipperlichten (met een belastingsonafhankelijk knipperrelais natuurlijk, geen weerstanden), wat het energieverbruik een heel klein beetje zou moeten verminderen tov fabriek-af.
Ik heb begrepen uit eerdere topics dat het voor mijn spanningsregelaar zelfs wel eens gunstig zou kunnen zijn om meer stroom te verbruiken, omdat de regelaar dan minder hard hoeft te werken. Ik heb zelf nog geen last gehad met mijn SR, maar het is wel een zwak puntje van de super.
Een verwarmde jas zou 77 watt bedragen, met twee stuks een extra belasting van 154 watt. Is dit een brug te ver, of kan het geen kwaad?
Heeft iemand tips?
Heeft iemand tips?
