iwan de erste
tjonge jongen wat maken jullie lawaai zeg ga gewoon slapen zeg en tot in de lente hoor
Nou zinnig ,de garage opgeruimd!
trusten!
trusten!
Hallo Eddy. Ja nu ben ik weer wakker. Ik heb er Silkolene Super 4 - 20W50 Semi synthetic in zitten. Dit is OK volgens het Kawa boekje en het reduceerd het motor geruis. Ik weet niet of Castrol deze specificatie in het programma heeft, maar dat zul ij wel weten. Ik gebruik niet anders meer.Jan , ben je wakker ?
Heb jij nou 10W50 of 15W50 in je Wtje .Ik moet nieuwe olie bestellen en wil ook over op dikkere olie .
Ik opteer voor de 10 of 15 W50 van Castrol.
Lijkt mij een goede prijs/kwaliteit verhouding !
Groet Eddy.
Ik heb wel een kennis (motorrijder) die in staat is om een dergelijke adapter voor je te maken middels CNC. Ik weet dat de afstand misschien een belemmering is. Indien je dat wenst wil ik het hem best wel vragen.Hoi Jack,
Ik was / ben nog aan het bedenken hoe is het beste om zo een remklauw te ombouwen voor het gebruik op een W650 .
Klauw is geschikt voor de W650, maar ophanging tevens remblokken houder zou nieuw moeten gemaakt worden voor die klauw in combinatie met onze voorvork poot.
Dus het is een kwestie van iemand kennen met een CNC freesbank, of contact legen met internationale W650 clubs en zo een oplossing voorstellen of ......... aan de Kawasaki zo iets voorstellen
[~[url="http/i1104.photobucket.com/albums/h331/Ivan_Stricevic/IMG_4271_zps883e5498.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1104.photobucket.com/albums/h331/Ivan_Stricevic/IMG_4310_zps1bb338e9.jpg"]afbeelding~][/URL]
Ja Dick, die methode ken ik ook. Ik moet enkel een nieuwe spuit vragen aan m'n dierenarts want mijn oude was het zuigertje van verdroogd en werkte dus niet meer. Maar ook de pompen / knijpen methode werkt in mijn ogen ook goed.Met vacuüm ontluchten of verversen heeft ernstige beperkingen. Bij een ouder remsysteem trekt men juist lucht naar binnen oa. door het verouderde cupje van de hoofdpomp.
Een veel methode is met een remolie drukvat dan kun je van boven naar beneden ontluchten. En bij de lastige patiënten van onderen naar boven ( van remklauw naar rempotje) ontluchten. Luchtbellen willen stijgen en gaan makkelijk mee met de remoliestroom naar boven, weet je zeker dat je alle lucht eruit krijgt.
Omdat een drukvat relatief duur is, gebruik ik zelf voor zo'n klein remsysteem een grote injectiespuit met een slangetje van een paar kwartjes.
Kun je het potje oude olie leegzuigen en van onder vullen met verse olie.
Viola, het hoeft niet duur te zijn!
Groet Jan
Vwb remvloeistof verversen/ontluchten de volgende goedkope en prima werkende methode. Zuig het reservoir leeg en vul voor 3/4 het reservoir met verse remvloeistof. Open de ontluchtingnippel en sla met de vlakke hand op het reservoir en houd je hand er even op, zo zet je overdruk op de remvloiestofspiegel en dit blijf je herhalen tot er schone vloeistof uit de ontluchtingnippel komt en er geen lucht belletjes meer uit komen. Vergeet niet tussen door het vloeistofpeil aan te vullen. Als je klaar bent even het vloeistofpeil aanvullen tot max. En je bent klaar. Bij mij werkt dat prima, succes!
Niet doen Iwan veel te duur voor ons. ~
Jan het zijn dromen, en dromen zijn bedrog ( ken je die lidtje ) maar beetje is niet erg in die winterse dagen nog 27 of zo dagen en dan is de nieuwe seizoen open
Hoi Jan,
Ik heb het net gelezen, en zijn diverse zaakjes die een en ander verbouwen of maken voor de motors.
Zo iemand is ook actief hier op de MF met frames bouw en ........
Groeten
Iwan
Groet Eddy.
