Mengselschroef muurvast!!!
vr6piloot
13 mrt 2005
11.318
12
saen
Heeft iemand een tip hoe deze los te krijgen, wilde een gaatje boren en een goed erin slaan, gaatje boren ging, tofc erin ook maar toen brak er een gedeelte af, wil de schroef er graag heel uit
Bvd
Ik zou beginnen met die carbs van de motor te halen... zo kun je er niet bij en gaat het mis
Een hamer of een zaag, dan krijg je die tuut ook wel kapot :+
maar even serieus, met een kolomboor+bankschroef (niet te vast zetten) er een gaatje in boren en een linkse tap in draaien? Misschien met een brandertje de boel eventjes heet stoken zodat het los schrikt? Hoewel het kwaad nu waarschijnlijk toch al wel geschied is :')
uberhaupt kruipolie al geprobeerd?
Ben je daar niet een beetje te laat mee?
ik bedoel hiermee dat ik een nieuwe stelschroef erin wil kunnen draaien.
ik heb kruipolie van berner erop gespoten, ik kom er goed bij want deze carb valt buiten het frame en door de rubbers zit het goed vast waardoor je toch nog met enige ondersteuning kracht op kunt zetten.
linkse tap heb ik slechte ervaringen mee, die is al een keer afgebroken en toen was ik verder van huis B|
