Hey guys
hopenlijk kunnen jullie mij verder op weg helpen
ik heb een CB750 K uit 1983 met 25k op de klok
Toen ik de motor kocht liep hij heel slecht op 2 poten (1&2 doen niet mee), de vorige eigenaar heeft er net een nieuwe accu en bougies in gedaan.
- heb de carburateurs gedemonteerd en schoon gemaakt (zag er niet erg vies uit)
- carburateurs krijgen allemaal benzine.
- alle bougies vonken maar niet heel sterk naar mijn mening (eentje zwakker als de rest)
- bougie kabels lijken oke.
Toen de motor weer eens gestart, nu doet alleen cilinder 3 niet lekker mee
- wat testjes via WHB gedaan
- pulsar generator geeft netjes 530 Ohm aan en de afstand mag 0.4mm-0.7mm zijn en is 0.7mm dus net op de grens.
- met een schroeven draaier er tussen de bougies laten vonken volgens de de test.
- dan kom ik bij het punt Spark unit..
zie pagina 17-5 http://www.cb750c.com/publicdocs/CB...CB750ServiceManualChapter17IgnitionSystem.pdf
ik volg exact de stappen zoals daar beschreven maar bij de testjes waar ik 0-2V DC moet meten blijf ik 12V DC meten..
doe ik iets verkeerd of geeft dit aan dat er wat stuk is?
verder komt er lucht (of een mengsel) uit de carburateurs geknald (filter kant) als ik hem laat lopen wat kan hier de oorzaak van zijn? een verkeerde timing van de ontsteking?
Hoop dat me uitleg voldoende is, alvast bedankt
