Ragp
- 19 sep 2009
- 399
- 0
Gisteren vond ik het wel tijd om de voorvorkolie van m'n K100RT '88 eens te vervangen, want ik heb het idee dat er door een vorige monteur wat slordig is omgegaan met de hoeveelheid olie.
Ik weet dat ik geen standaard schokdemper en veren heb, want ik kan b.v. de Rebound/Uitgaande demping instellen bovenaan de vork. Maar dat het geen standaard schokdemper is blijkt dus nu een probleem te zijn:
Bij het bijvullen dacht ik dat gewoon bovenin te kunnen doen wanneer ik het plastic kapje eraf had gewipt, maar dat had ik dus mooi mis. De olie blijft dan gewoon bovenin staan. Je ziet nog net een veertje dat je draaien om de rebound in te stellen.
Wel is er ruimte voor een (hex14?) inbussleutel, maar als ik draai dan draait de hele kop + binnenstang mee van de demper.
Toen dacht ik, ik haal gewoon de hele voorvork eruit en vul het vanonder bij. Alleen is de inbus die de onderste voorvork klemt door een vorige monteur flink te grazen genomen waardoor deze rond is.... Oftewel, ik krijg alleen de voorvork eruit als ik de hele voorkant loshaal en dan die inbus eruit ga boren. Gezien het dagelijkse gebruik van de motor zoek ik dus liever naar een andere manier om de voorvork (van bovenaf) bij te vullen.
Heeft iemand een idee welk merk/model schokbreker dit is? Ik vermoed WP (White Power) omdat dat er achter ook op zit en er op de voorvorkpoot ooit ook een sticker van WP zat, maar ik kan op hun site geen modellen meer vinden van de K-serie. Ik weet dus niet hoe deze via de bovenkant bijgevuld kan worden en ik weet eigenlijk ook niet met hoeveel cc...
Nog wat extra foto's ter illustratie:
Is het een optie om de borgring die bovenin de voorvorkpoot zit er uit te halen door de vering in te drukken, vervolgens de schokdemper bovenaan los te draaien door hem omhoog te duwen, te klemmen met een steeksleutel op de vlakke kanten die je op de 1-na laatste foto ziet en met een inbus de bovenste ring los te draaien? Dan zou ik vervolgens die olie erin kunnen gieten, alles weer vastdraaien, de schokdemper in de voorvorkpoot drukken en de borgring weer plaatsen....
Zoiets wat hier ook gedaan wordt: Progressive springs
Dank!
Dank!
