k heb al bij 3 van de 4 scooters kleppen gebroken
2 maal door neervallende kleppen
dus kleppen regelen doe ik vanaf nu regelmatig
bij de Suzuki manual staat alles mooi uitgelegd
bij Peugeot is het zoeken, denken en nog steeds niet gevonden
dit is wat in manual staat:
Installing the valve clearance.
- Rotate the engine manually either by means
of the pulley or the rotor (as appplicable) in the
direction of operation (clockwise) so as to
bring the rocker pads over the cam lobes.
- Loosen the lock nut of the rocker adjustment
screw.
- By means of feeler gauges, adjust the
clearance of every valve by acting on the
rocker set screw.
Clearances:
• 10/100 at the intake.
• 25/100 at the exhaust.
Checking the valve clearance.
- At the intake a 15/100 feeler gauge shouldn't go.
- At the exhaust a 30/100 feeler gauge shouldn't go
On the contrary, if the fealer gauge goes, reset the clearances.
waar kan ik de markering vinden van het death point?
bij het death point kan ik 1 klep regelen?
en welke markering om de andere klep te regelen?
screw.
rocker set screw.
Clearances:
