Mijn 1995 CBR 600 F3 start niet meer. Ik heb een heel kleine botsing gehad, waarbij ik veel bodywork moest repareren met epoxy/fibreglass en het fairing bracket moest vervangen. Dat is nu allemaal klaar. Enkele weken geleden wilde ik terwijl ik ermee bezig was de motor even starten, dat wilde niet lukken. Uiteindelijk de tip gehad om de zgn. fuel cut relay te bypassen, wat ervoor zorgt dat de brandstofpomp direct aanslaat wanneer je de sleutel omdraait. Dit werkte destijds, en hij heeft toen 5-10 minuten vrolijk gelopen (stilstaand, een beetje de toeren in).
Nu heb ik zaterdag de neus afgebouwd, en toen hij bijna klaar was (alleen nog even de luchtslangen goed, spiegels erop, dat soort dingen), heb ik een paar rondjes over de parkeerplaats gereden. Ging prima. Echter, toen ik de motor zo'n uur later af was, startte hij met geen mogelijkheid meer. Van alles geprobeerd tot de accu leeg was, met geen succes.
Heb het volgende geprobeerd:
- Starten met/zonder choke.
- Leegmaken met brandstofkraan dicht, choke uit, vol gas en draaien.
- Zelfde truukje met de fuel cut relay. Interessant genoeg slaat de pomp in tegenstelling tot vorige keer niet af na een paar seconden (wanneer de carburateurkamers vol zijn), maar blijft hij zachtjes doortikken. Ik weet niet hoe de pomp normaal gesproken afslaat; door tegendruk (want de flotterkleppen gaan dicht) of met een sensor aldaar?
Er lijkt brandstof te zijn, gegeven de geur van benzine. Ook een paar backfires gehad. Tevens vonken gecheckt met een draad in de socket, tegen het frame. Zou hij verzopen zijn?
Meer informatie op een eerder topic dat ik hier geopend had:
CBR600 F3 not starting after nose rebuild - CBR Forum - Enthusiast forums for Honda CBR Owners
