dag heren techneuten,
Ik ben met een projectje bezig en heb een blok van de zx10r (04) op de werkbank staan. Ik heb een USA kabelboom en ECU omdat hier geen immobilizer systeem op zit. Er hangt een Walbro benzinepomp aan, vervolgens een Malpassi benzinedrukregelaar (ingesteld op 3 bar)
Ik heb een contactslot met een weerstand er tussen van 100 Ohm (voor op de grijze draad naar de ECU.) Als ik de sleutel op contact zet dan begint de pomp druk op te bouwen, na ongeveer 4 sec. hoor je'm niet meer. Druk ik vervolgens op de startknop dan draait de startmotor rond, de benzine komt tot aan de injectoren maar die doen vervolgens niets. Ik heb wel vonk op de bougies, maar daar heb je zo weinig aan als er geen sap bij komt.
Ik heb de 4 stekkeraansluitingen van de injectoren los gehaald en op iedere stekker een lampje van 3W aangesloten. Als ik nu de startknop indruk zouden de lampjes dus met regelmaat moeten gaan knipperen maar er gebeurt niets.
Ik heb al een 2e ECU uit Amerika laten komen maar deze doet ook niets.
Complete injectierail vervangen maar mocht ook niet baten. Iemand enig idee wat er fout gaat?
Ik heb alle benodigde sensoren aangesloten op de kabelboom behalve de cockpit want die heb ik nog niet.
Btw, ik heb de fuel indicator (brandstof niveau meter) niet aan gesloten.....
Graag advies.
Gr. Bjorn
Graag advies.
Gr. Bjorn
