Aze
Ik plaats het hier ook maar even gezien ik in het chopper gedeelte weinig reacties krijg, en ben toch wel erg nieuwsgierig. In dit filmpje laten deze gasten, zo te zien probleemloos, een VX800 blok (= zelfde als VS800) op 1 carb lopen. Iemand die weet hoe dat precies zit..?? Normaal speelt het vacuüm binnen de beide carbs toch een grote rol..!? Ben er intussen wel achter dat het om een CV carb van een HD gaat die gemaakt is om 2 cilinders te bedienen. Maar dan nog hoe zit het met de afstand naar de cilinders (lijkt me nogal groot) en de sproeiers. Het lijkt me in elk geval wel handig want je bent gelijk van het synchroonstellen af en daarbij heb ik nog een VS700 blok staan waar ik ooit nog eens een frame om heen wil bouwen. Dit is een mooie oplossing lijkt me, helaas is mijn Frans erg slecht anders zou ik die gasten eens mailen hoe en wat qua carb en sproeiers. Maar dus eerst hier de techneuten maar eens uithoren.
