Hallo mede wegmisbruikers!
Al geruime tijd (lees 2 jaar) heb ik last van een "stotter" met mijn Honda Hornet 600 uit 2005. (46000km op te teller)
Het euvel:
Bij het stationair draaien met een net warme/warme motor wil vaak (niet altijd) het toerental onregelmatig gaan lopen (normaal loopt ie rond de 1200 toeren stationair zonder problemen). Als het probleem begint zakt ie in tot 1000 toeren en "schiet" dan weer terug naar 1200 toeren. Dit resulteert in het "gestotter"(dit is ook terug te zien op de toerenteller "naald")
Wat echter nog vervelender is is wanneer ik weg wil rijden terwijl de motor net aan het "stotter" is, dit resulteert tot een bokkende motor, dit is op te lossen door meer gas te geven bij het ontkoppelen.
Wat heb ik al gedaan:
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Carburateurs geheel schoongemaakt
- Kleppen laten stellen
- CO van carburateurs laten afregelen (carburateurs dus niet laten synchroniseren)
- Alle vacuüm slangen hersteld
- Tank schoongemaakt
- Hoger stationair (volgens boekje 1400 toeren)
- Spanningsregelaar hersteld (kabels maakte slecht contact, stationair nu ~13.2v)
- Accu vervangen
- Uren rond gezocht op het internet maar helaas geen oplossing kunnen vinden
Helaas heeft al bovenstaand niet/tot nauwelijks uitgemaakt en heb ik geen idee waar nu verder te zoeken.
Hopelijk dat iemand mij verder kan helpen in de zoektocht naar het euvel!
PS. ik zal eerdaags kijken of ik een filmpje/fragment van de situatie kan maken, denk dat dit meer tot de verbeelding spreekt.
Het euvel:
- Bougies vervangen
- Accu vervangen
