Onlangs heb ik ontdekt dat er een scheur in het frame zit van een motor uit 1999. Deze zit vlak bij het balhoofd en ik vroeg mij af wat ik hiermee het best kan doen.
Plaatjes:
Kan je dit gewoon dicht laten lassen door iemand die ervaring heeft met aluminium lassen? Of komt er wat meer bij kijken dan het alleen dichtlassen? Qua rijgedrag is er niks aan de motor te merken zover ik heb vernomen.
De scheur zit op een vierkant aluminium(?) profiel en is ongeveer 7cm lang. Wel is het zo dat het niet rondom gescheurd is. Dus het vierkant profiel is nog +- 60% intact.
Wat raden jullie aan?
Plaatjes:
