ASCOT #zoveel
Is er hier nog iemand die interesse heeft in mijn VT500 ascot? Rijdt prima alleen ik moet er vanaf omdat ik A2 rijbewijs heb.
ik hoop dat dit het laatste is aan vervuiling van mijn draadje,
anders laat ik het door de moderator weghalen..
PM-en kunnen jullie ook, anders even op de verkoop afdeling (NIET HIER) een bericht plaatsen! :(
Jee man, wat hebben ze je aangedaan! :$
Zo'n reactie doet bijna geloven dat je hier geteisterd wordt.
Je had Nickel en brommer toch ook even een PB-tje kunnen sturen?
ook weer waar,
maar je kan daar zelf toch ook wel beetje over nadenken.......... :X
vandaag weer even verder..
vandaag na tip draad getapt in de naaf, om daar de flensen op te bouten;
flens nu:
met dank aan de zeer goede tapset van de lidl.. *O*
kijken hoe we de lagers eruit kunnen halen dan zandstralen en nieuwe lagers erin, of eerst een ander kleurtje..
straks kijken of de voorvork gaat passen,
daar heeft Jeroen aka "boutje" een nieuwe voor gemaakt.
foto's volgen..
verder de uitlaat eronder vandaan gehaald..
was/ is niet veel soeps..
vorige eigenaar was wel klant van het AH-bier.. :r
verdere tegenslag.. (waar ik al bang voor was)
de RVS spaakplaten hebben 2x 6 montage gaten,
in een ander draadje suggereerde iemand om draad te tappen in de naaf (gedaan) en de gaten in de flens opte boren naar 8 mm,
en waar ik dus al bang voor was, ik heb één gaatje kunnen doen, maar een volgende..
boor alweer bot..
dus hier weer even een oplossing voor verzinnen..
Ook nog even niet met de voorkant verder gekomen,
één lagertje krijg ik niet goed over de balhoofdas..
dus volgende week weer een bezoekje afleggen bij boutje..
hmm.. misschien kan hij ook nog die gaatjes opboren.. O-)
verder ook even uitzoeken wat de beste manier is om het plastic spuit-klaar te krijgen..
schuren??
of ontvetten en plastic - verf bonding erop spuiten??
Diende dat als luchtfilter?
(zat er ook filtermateriaal in?)
Hoe was dat aangesloten?
Vast verbazing als je zoiets aantreft. :?
dat kan je wel zeggen..
ik heb het nog niet losgemaakt,
eerst eens kijken hoe de rest erbij staat/ hangt/ is..
en of er van die konische filters op kunnen.. :]
boor alweer bot..
boortjes soms ook van lidl? :P
voor rvs bestaan boren met andere snijhoeken.
heel belangrijk bij rvs is smeren, koelen en lage toeren.
het mag niet warm worden want daar wordt het keihard van.
de MTS is zoooooo lang geleden.. :?
ik ga morgen wel weer naar de ijzerboer, kijken of ik zo'n boortje in 8mm kan krijgen..
op naar poging nummer twee..
Ijzerwaren handel cobalt boontjes. Heb ze ook gebruikt om door tandwielen heen te boren.... Veel en goede snijOlie. Leer je meteen boortjes slijpen. Nieuwe erbij als voorbeeld
Steenboor 8mm kan je ook mee proberen.
Wel plaat vastzetten met klemmen.
Yep. In steenboor zit een widiapunt aan gesoldeerd/gelast.
Wij gebruiken het af en toe voor gaten op te boren in vormstempels,die onder persen gebruikt worden.
Goed vastzetten, koelen en met laag toerental met enige druk boren. Mocht het niet lukken, snij ik wel nieuwe flensen. Komen we wel uit hoe en wat.
Ik ga eens kijken of ik nog ergens steenboortjes in die maat heb liggen Ray,
ik ga dit wel eerst even proberen,
resultaat volgt!
