Het grote Yamaha XTZ 750 Super Ténéré topic - deel 12
Raymond W
Vetertje
Donateur
23 okt 2006
17.879
9.546
Mijdrecht
:] DEELTJE NUMMER 12 :] "The dirty dozen" 8-)
deel 1: XTZ 750 Super Tenere
deel 2: XTZ 750 Super Tenere - Deel 2
deel 3: XTZ 750 Super Ténéré - Deel 3
deel 4: XTZ 750 Super Ténéré - Deel 4
deel 5: XTZ 750 Super Ténéré - Deel 5
deel 6: XTZ 750 Super Ténéré - Deel 6
deel 7: XTZ 750 Super Ténéré - Deel 7
deel 8: XTZ 750 Super Ténéré - Deel 8
deel 9: XTZ 750 Super Ténéré - Deel 9
deel10:XTZ 750 Super Ténéré - Deel 10
deel11:XTZ 750 Super Ténéré - Deel 11
Uitvoeringen:
Handige HowTo`s in dit topik:
Stuurproppen in de bovenste kroonplaat vervangen.
WPHB download:
Yamaha XTZ 750 Super Tenere - Download service / repair / owner / maintenance manuals, motorcycle tutorials, microfiche
Internet artikelen:
Yamaha motors: "Offroad Mania" Chapter IV - From the Desert Sands: Ténéré
Verwijzingen naar interessante posts op MF:
-Rateltje in je blok? Nokkenaskettingspanner how-to
-Start je suup slecht? Draait koud op 1 cilinder?
-Hoe zit dat nou met die koppelingskorf?
-HowTo veren koppelingskorf vervangen
-waarschuwing koppeling XTZ 750
-Voorvorkveren vervangen
-15 tands voortandwiel
-K&N filters monteren e.d.
-Dynojet
-Super tips
-Super bagster
-Super zijspan
-XTZ uit 't buitenland
-Hogere ruit trucje 1
-Hogere ruit trucje 2
-Hogere ruit trucje 3
-Voorvork stabilisator
-Orginele uitlaat aanpassing
-Kraken en piepen bij inveren?
-Vervangend blok met onbekend verleden inbouwen
-Lichtgewicht accu voor weinig geld
Links buiten MF:
DUTCHDUDE' XTZ koppeling revisie how-to handleiding en onderdelen
Baffo's website
Handige site in het Duits (heel veel info)
International Super Ténéré Owners Club.
Exploded views onderdelen, microfishes incl onderdeelnummers en prijzen
XTZ 750 stamboom (duits)
Duitse Ténéré forum
Super Tenere UK Owners Club
NL Ténéré site
Tips van Mario
Nog 'n Super zijspan
Rare jongens die oosterlingen
Voorgeschiedenis van de XTZ 750
Banden zelf omleggen?
Leuke Tenere-ombouw site
Lampen info
Rally XTZ850 UK
YAMAHA XTZ750 SUPER TENERE (-) Genuine Spares & Parts
WR450 voorvork ombouw afmetingen en info
RS bikepaint - originele verfkleuren
Twowheelparts - originele verfkleuren
Shops:
Koplamp adapters naar H4 Sowieso een leuke webshop voor elektra op je suup
www.mikuni-topham.de (carburateur onderdelen): zie ook hier
www.kedo.de (remmen, carbs, kabels, etc)
www.uitlaatstore.nl (uitlaten, remmen, koppeling, vering, bougies, filters etc)- Bolski
NR1motor
http://aandrijfshop.nl (lagers)
http://heavyduties.nl (bagage, bok en valbeugels)
http://kedo.de (carb revisiesets, onderdelen en accessoires)
http://motorbazaar.nl (uitlaten, vering, remmen)
http://jossmit.nl (slijtage onderdelen, kleding)
http://rodamoto.es (banden)
http://debandenman.nl/ (banden)
http://motorbandenmarkt.nl/ (banden)
http://reifenversand.com/ (banden)
http://ligt-banden.nl/ (banden)
http://mopedreifen.de/ (banden)
MX-TEC | eBay Shops (remschijven)
http://he-motorradtechnik.de/ (supermoto wielen)
http://motorbanden.nl (banden)
http://www.stardesign.at (stickers)
HPS motoren (hpsmotoren@hotmail.com) - Pieter is hier ook te vinden :)
Tovami sproeier naalden/buizen set voor after market uitlaatdemper
Handige Tech info:
KETTING SPANNER CHECK Spanner eruit halen en kijken hoeveel klikjes hij uitsteekt.
Totaal is 16 kliks (edit: Naks van dutchdude 17 kliks) dus als hij 14 kliks uitsteekt is de ketting on his way out. Zie how-to bestandje op dutchdude's site, hoofstuk 3 onderaan
Passende vervangende waterpomp is te koop bij japparts: Waterpomp kit WMS-901/907 19217-611-000 [NI81010901/WMS-901] - €24.95 : Motoronderdelen Roukama!, De meest complete motorfiets onderdelen winkel van Nederland, dagelijks open!.
Primaire spoel: weerstand tussen beide stekkeraanssluitingen:2.38 tot 3.2 ohm
Secundaire spoel:Weerstand tussen beide bougiekabels(zonder dop):12.0 tot 18.0
K-ohm
blok olie 20 / 10 W 40 4,4 liter
Bandenspanning voor 2,25
Bandenspanning achter 2,25 (2,5)
Bougie spec: NGK DPR8EA-9 of ND X24EPR-U9
wp voorvork olie 667 cc (2 X)
achterveer afstel hoogte 1 persoon +/- 5 mm
achterveer afstel hoogte 2 personen of bagage +/- 11 mm
Accu 12v / 14 / 10 AH
Wiel lagers achter 63/22 RS (beide kanten gesealed) / 6303 / 6203 (2 stuks)
bij KEDO:
Naaldbuizen (OEM):
28768 Nadeldüse (Serie), 1 Stück €12,50
XTZ750,TDM850-'95
Gasnaalden (OEM):
28092: Düsennadel (OEM), 1 Stück €12,90
Zwitserse afstelling (set van 2 naalden + 4 sproeiers):
33072 "Schweizer Abstimmung" (ohne TÜV) €59,90
XTZ750
Bij de zwitserse afstelling (zitten nieuwe naalden bij) staat als commentaar dat de naaldbuizen ook vernieuwd moeten worden om optimaal te kunnen functioneren.
Sproeierbezetting OEM: 142.5 / 42.5
Sproeierbezetting Zwitsers: 140 /40
De OEM naalden kunnen mogelijk in combinatie met zwitserse sproeierbezetting gebruikt worden, zie deze post.
Tech videos
Naaldbuizen vervangen deel 1
Naaldbuizen vervangen deel 2
Naaldbuizen vervangen losse carbs deel 1
Naaldbuizen vervangen losse carbs deel 2
Naaldbuizen vervangen losse carbs deel 3
Vlotterhoogte afstellen
Olie wissel
Remvloeistof vervangen
Ventilators bouwen voor spanningsregelaar
Koppelingsplaten vervangen
Vorkolie verversen
De allroadbanden test van Motoplus nr.14 (07-2011):
nr.1 Dunlop Trailmax TR91
nr.2 Continental Trail Attack 'Z'
nr.3 Metzeler Tourance EXP
nr.4 Pirelli Scorpion Trail
nr.5 Bridgestone Battle Wing
nr.6 Michelin Anakee 2
nr.7 Avon Distanzia
Andere populaire XTZ banden:
Heidenau K60
Continental TKC80
Mitas E-07
Metzeler Tourance
Even spieken in het XT660Z banden overzicht?
Wat is er uitwisselbaar
-onderdelen uitwisseling
Spanningsregelaar :
TW 125 1999-2003
TW 200 2004
XG 250 Tricker 2003
XV 250 Virago 1989- 1992
RD 350 LCF 1986
RD 350 LC 1991-1992
XJ 600 S Diversion 1992-1995
XJ 600 N 1995-1997
FZR 600 1990-1993
XT 600 K 1991-1993
XT 600 E 1990-2002
TT 600 K 1993-1996
TT 600 E 1994-2001
TT 600 R/RE 1998-2004
XT 600 Z Tenere 1986-1989
XTZ 660 1991
XTZ 750 1989-1992
TDM 850 1991-1992
YAMAHA ORIGINAL
Achterlicht FZ model
Bobine FZ Model
Remzuigers van Rhino 660 quad (goedkoop via ebay)
Actief binnen dit topic:
3LDré
Dutchdude
Raymond W
Hookski
S10
Sarvin006
Sonauto
Ronald S10
Klickstart
hookeniggy
Willemvu
Bowler
Ratman
Oldskool video archief:
Spirit of Adventure!! Legends of DAKAR Race!!!YZE750T!!!
Paris Moscow Beijing rally 1992
Supertènèrè 750 Prova con Nico Cereghini 1989
The best from Dakar
Yamaha Super Ténérés off-roading in Morocco
XTZ filmpjes op youtube
-Hyper Ténéré 850
-MCN budget adventure bike challenge
-Verbouwde xtz850
-Nog een verbouwde xtz
-Suup minimeeting Texel 2013
**aanvullingen, andere foto, wijzigingen??? graag in dit topic of een pm**[/hr][/hr][/hr][/hr][/hr][/hr]
8-) jeee number 2
@Hookski, ja op m'n werk zeggen ze dat vaak, als iemand een goed idee heeft, dan kijken ze je strak aan, een paar momenten, en dan veelbetekenend 'goed plan'... soort bedrijfshumor, maar ik ben dr slim in geworden en opper alleen leuke ideetjes, voor je t weet ligt t buro vol hè
maare, ergens volgende week? @liefhebbers rondje den Haag
zal morgen in m'n agenda kijken, wat mij betreft is een avondritje prima, bakkie koffie bij de boulevard / de Hoek of Noordwijk
andere ideeën of een leuke route?
maare, ergens volgende week ? @liefhebbers rondje den Haag
andere ideeën of een leuke route ?
Avondritje gaat 'm voor mij niet worden.. liefst in 't weekend, of op een woensdag
Lijkt me leuk/makkelijk om te beginnen met een haags bakkie aan 't strand van Scheveningen?
tips en aanvullingen voor de OP zijn ook welkom trouwens, ik zal ook ff door de links lopen en wat kapotte proberen te fixen/verwijderen
Een aantal van de links naar oude mf-topics hebben geen zin meer, bijvoorbeeld omdat de foto's waar naar verwezen wordt niet meer online staan.
Bovendien sta ik er nog niet in ;(
Ikke wel (Janenjoep) maar de motor die ik HAD staat nu bekend als de motor van Klickstart! Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om de motor van Janenjoep te verwijderen?
Ik ben alleen nog maar een belangstellend meelezer!
Ik denk dat er wel meer mensen geen Suup meer hebben..... De mijne maakt tegenwoordig de Heimat onveilig. ;) Wil je die aub. verwijderen Willem?
updated *O*
wie staan er verder nog in, die er uit kunnen? Iemand van dit rijtje?
ivokim
daan m
Ik heb ook een "tech videos" en "suup op youtube" deel toegevoegd met mijn persoonlijke favorieten, heeft iemand nog aanvullingen?
Er zijn inderdaad een paar links naar MF die geen foto's meer bevatten. Ik heb er een paar weggehaald die niets waard waren zonder foto's, die er nog staan zijn nog wel te volgen met een beetje inbeeldingsvermogen :)
Prachtige Hansel foto!!
@ Den Haag ritje gaat 'm voor mij ook nie (jammer ben daar wel vaker geweest op de suup (mooi rijden .....)worden wegens tenere activiteiten ietsie zuidelijker en hopelijk nog een paar raincheks.
6 juni rondje Den Haag?
voor mij staat 6 juni een late dienst op het rooster, ik kan dan tot, zeg half twee.
4 en 5 en 9 en 10 staat (nog) vrij, 11 kan in de avond en 13 en 14 ook nog vrij
een bakkie en een vissie op Scheveningen :Y
Ik moet helaas verstek laten gaan.. ;( pijnlijke en gezwollen rechterpols heeft rust nodig, zeker met oog op lang weekend aan de Moezel 't weekend daarna.
Veel plezier allemaal, maak maar een paar leuke filmpjes :]
updated *O*
ivokim
daan m
Voor zover ik weet heeft Ivokim ook z’n Suup verkocht een paar maanden geleden en john1965 heeft wegens gezondheidsredenen z’n Suup opgegeven, vorig jaar al, maar Daan is op 26 Mei jl. weer actief geworden.
Weet iemand nog een contactlot voor hem? O-)
Vandaag naar tandarts geweest op de Suup, uitgeprobeerd hoe rechterpols het hield.. 't gaat, dus ga ik proberen erbij te zijn :)
tof Hookski,
net vanochtend geappt met Wouter en weer gaan donderdagavond, Henk rijdt dan ook mee,
maar nou hoop ik wel dat jij ook kunt?
