Is er hier nog iemand die interesse heeft in mijn VT500 ascot? Rijdt prima alleen ik moet er vanaf omdat ik A2 rijbewijs heb.[afbeelding]
Meer foto's? Meer info (kmstanden enzo)?Is er hier nog iemand die interesse heeft in mijn VT500 ascot? Rijdt prima alleen ik moet er vanaf omdat ik A2 rijbewijs heb.[afbeelding]
ik hoop dat dit het laatste is aan vervuiling van mijn draadje,
anders laat ik het door de moderator weghalen..
PM-en kunnen jullie ook, anders even op de verkoop afdeling (NIET HIER) een bericht plaatsen!
tank eraf gehaald,
kwam wat huisvlijt tegen...
[~[url="http/i876.photobucket.com/albums/ab329/patrick4wd/CAM01035_zpsewne7zne.jpg"]afbeelding~][/URL]
Diende dat als luchtfilter?
(zat er ook filtermateriaal in?)
Hoe was dat aangesloten?
Vast verbazing als je zoiets aantreft.
boortjes soms ook van lidl?verdere tegenslag.. (waar ik al bang voor was)
de RVS spaakplaten hebben 2x 6 montage gaten,
in een ander draadje suggereerde iemand om draad te tappen in de naaf (gedaan) en de gaten in de flens opte boren naar 8 mm,
en waar ik dus al bang voor was, ik heb één gaatje kunnen doen, maar een volgende..
boor alweer bot..
dus hier weer even een oplossing voor verzinnen..
voor rvs bestaan boren met andere snijhoeken.
heel belangrijk bij rvs is smeren, koelen en lage toeren.
het mag niet warm worden want daar wordt het keihard van.
Steenboor 8mm kan je ook mee proberen.boortjes soms ook van lidl?
Yep. In steenboor zit een widiapunt aan gesoldeerd/gelast.
Wij gebruiken het af en toe voor gaten op te boren in vormstempels,die onder persen gebruikt worden.
Goed vastzetten, koelen en met laag toerental met enige druk boren. Mocht het niet lukken, snij ik wel nieuwe flensen. Komen we wel uit hoe en wat.
