porcorosso
Behold, gezeik met de r1 gaat voort. Dit lijkt overigens een serieus probleem te worden, dus misschien moet ik hem met een rug eurie bij zot achterlaten....
Aanyway:
Vroeger: motorfiets rijdt prima, maar verliest op compleet random momenten power, als je de koppeling intrekt geeft ie backfire en loopt weer stationair.
Iets minder vroeger: Zelfde met dat ie volledig uitvalt en de starter gebruikt moet worden.
Nu: zelfde 2 verschijnselen alleen nu wil hij HELEMAAL niet strarten IN VERSNELLING maar start elke keer perfect in neutraal.
Geprobeerd ja ik heb de jiffy startonderbreker al gehotwired, probleem is nog steeds aanwezig dus daar kan het niet aan liggen( of de aansluitingen zijn kak, maar dat lijkt mij niet). Carbs schoongemaakt.
Iemand nog ideen wat het kan zijn of moet ik hem gewoon naar snelmotoren brengen? Techniek kan ik wel tot een bepaalde punt, electronica geeft mij paniekaanvallen waardoor ik in een hoekje ga zitten huilen met een puntmuts op.
Aanyway:
