Motorfreak11
- 8 aug 2012
- 30
- 0
Ik heb een probleempje met mijn Honda CB600s uit 2000.
Na ongeveer een half uur gereden te hebben, reed ik +-40km/h binnen de bebouwde kom. Opeens valt de digitale dagteller uit en op hetzelfde moment een knal uit de uitlaat en deed de motor niets meer:
- Eerst brandden het olie- en neutraal lampje nog bij op contact zetten, mits ik de lampen op een bepaalde stand had staan. Bij proberen te starten gingen de lampjes even uit en gebeurde er verder niets. Nu branden er helemaal geen lampjes meer.
- Hoofdzekering is niet kapot, rest van de zekeringen nog niet gecheckt, maar dit kan het niet zijn neem ik aan(zijn voor claxon, lampen etc).
- Accu geeft nog gewoon 12,5 volt
- Kwam er toen ook achter dat het koelvloeistoftankje leeg was, deze inmiddels bijgevuld (eigenlijk geen idee of deze al lang leeg was). Slangen rondom radiator waren wel warm, dus neem aan dat er wel gewoon koelvloeistof door het blok heen ging?
Toen heb ik hem proberen aan te drukken:
- Tweede versnelling
- Hij rijdt dan stationair in de twee, mits ik een beetje met de koppeling blijf spelen. Hij loopt dan wel heel erg laag in toeren en niet echt soepel.
- Geen reactie op gas
- Als ik hem dan in de eerste versnelling of neutraal zet, valt hij weer uit.
Heeft iemand enig idee wat er hier aan de hand is?
