Kawasaki ZX9R 1994, te hoge laadspanning
Prut_Potje
6 mrt 2011
3.240
156
Stadskanaal
Dames, Heren en Techneuten,
Ik heb een probleem met mijn motor (ZX9R ninja '94)
De laadspanning wanneer de motor draait is op de accu 15 volt wanneer deze STATIONAIR draait en geen lampen aan hebt.
Wanneer de lampen wel aan zijn, gaat het voltage zelfs omhoog, naar ongeveer 15,5 Volt.
Dit is wat ik allemaal gemeten heb:
12,8 volt met motor uit.
15 volt met stationair draaiende motor, zonder licht.
15,5 volt met stationair draaiende motor, met licht.
Geen verandering qua voltage met toeren maken.
Spanningsregelaar op kortsluiting gemeten op deze manier, en was nog goed.
Wie oh wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is, want zo langzamerhand wordt ik er gek van, want ik kan niks vinden.
Extra info.
De spanningsregelaar zit in de dynamo gebouwd, achter het zwarte kapje bij de kabel.
Die site had ik idd ook gevonden, maar om 80 euro voor z'n dinkie te gaan betalen, als je voor de helft een complete dynamo hebt, vind ik net iets te ver gaan :P
http://www.carmo.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=4321_492_4289_327_1117_424&products_id=467
Probleem is trouwens ook bevestigd :Y
Test van de lampjes waren beide goed
Bij 1 accu brande hij (12,4 volt)
Bij 2 accu's in serie brande hij niet (24,7 volt)
Bij de derde test echter bleef de reading op 1 (infinity) staan.
Deze waardes had ik ook verwacht, en zal het lampje niet meer branden wanneer er een spanning van 15 volt staat, wat betekend dat deze spanningsregelaar niet helemaal kapot is, maar gewoon af
Dynamo heeft op het vorige blok ook 75.000 km gereden.
Nieuwe 2e handse dynamo wordt geregeld.
Ik laat jullie weten of hiermee het probleem is opgelost, zodra deze binnen is
nog even een controlevraagje hoor :)
Heb je problemen door de hoge spanning? Zou het kunnen zijn dat je multimeter gewoon een wat te hoge waarde aangeeft?
De motor heeft nog niet langer gelopen dan 5 minuten, en heb er nog jiet mee gereden.
we hadden eigenlijk meteen gemeten, en geconcludeerd dat de spanning te hoog was, fus hebben we er nier mee gereden.
Gemeten hebben we met 2 multimeters, en gaven beide boven de 15 volt aan
dat wist iedereen al, alleen wou jij het niet geloven :P
Ik wou het we geloven, maar wil eerst meten dat het kapot is ipv zomaar iets te kopen _O-
Goed nieuws, en slecht nieuws,
Nieuw spanningsregelaar is binnen, maar geeft een laadspanning van 15 v bij 3000 toeren en geen licht aan, met licht aan gaat deze omhoog naar 15,2 v
Ik weet het probleem niet meer :(
Probleem is opgelost
Er zit een thermocouple in de spanningsregelaar
5 seconden een verfbrander erop gehad, en voltage zakt al :)
Koude motor is hoge laadspanning
Warme motor is lage laadspanning
Bij warm kwam het voltage op 14,3 zonder licht, 14,5 met licht :Y
Kan slotje op
