Renzedijkstra
Ik heb sinds kort een honda cb450s gekocht (mijn eerste motor!). Nu vond ik op dealextreme een 2-tal dingen die ook gelijk al gekocht heb. Namelijk een knop om alarmlichten aan te zetten (dit zitten niet standaard op een honda cb450s uit 1989.
Motorcycle Double Flash Push Button Switch (13cm-Cable Length)
Zoals je zit zijn de draadjes erg kort (13cm) en heb ik geen idee waaraan ik ze moet vastmaken. Ik geloof aan knipperlicht relais (geen idee waar dat zit). Hoe en wat weet ik dus niet, dat is dan ook mijn vraag.
Ook heb ik een usb lader/sigaretten aansteker gekocht:
Motorcycle Waterproof Power Adapter Cigrette Lighter Socket - Black
Deze moet je geloof ik alleen aan de accu vast maken (zit ook nog een zekering tussen). Alleen is het dan niet zo dat de accu langzaam leeg loopt?
Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.
Groeten, Renze
Groeten, Renze
