Mogelijk weet iemand in dit forum raad.
Een paar weken geleden begon dit probleem met het naar buiten springen van de rubber pakking in het kleppendeksel (zijkant) Er was een soort knal in mijn carburator waarna de kleppendeksel pakking deels naar buiten kwam.
Ik kon deze weer terug drukken en ben toen over de afsluitdijk zonder problemen naar huis gereden. (Snelheid was minimaal 130 zonder motorische haperingen)
De volgende dag de motor gestart om een en ander nog eens te bekijken maar bij gas geven smoorde de motor direkt en dat is nog steeds zo!
De motor is een "Yamaha XVZ 1300 Royal" (Canadees model)
Ik heb een donor Yamaha welke ik gebruikt heb om te proberen dit probleem op te lossen echter tot nu toe zonder resultaat.
Acties uitgevoerd tot nu toe:
Zonder choke smoort de motor bij gas geven:
Met choke lijkt de motor beter te lopen:
suggesties?
Pablo.
06-2016
Probleem opgelost. Dynamo bleek defect en af en toe te vonken.
Allen bedankt voor het meedenken.
- Ik heb de carburateurs schoongemaakt, alle sproeiers verwijderd/doorgespoten.
- Alle contacten gereinigd met contact spray.
- Overgezet vanuit donor Yamaha:
- Bougies overgezet
- Benzinepomp overgezet
- Bobines + vacuumvervroegins unit compleet met electronica overgezet
- CDI unit (zit bij de benzinepomp (voor de ontsteking dacht ik) overgezet
- Carburateurs
- Tevens andere benzine geprobeerd en ook een andere benzinetank aangesloten.
Pablo.
06-2016
