Gearindicator GIpro kapot?
CBRon
Half bezopen? Gebrek aan doorzettings vermogen
8 feb 2006
929
376
ik heb sinds een jaar of 4 een gear indicator van GIpro gemonteerd op mijn fireblade,
deze zit aangesloten op de diagnose stekker.
Sinds gisteren registreert hij echter mijn 2e versnelling niet meer, schakel ik verder door naar de 3e versnelling geeft de G-I 2 aan, schakel ik door naar de 6e versnelling geeft de G-I 5 aan...... :?
Weet iemand of deze opnieuw in te stellen is (zo ja, hoe) of heeft ie de geest gegeven door de hitte van de afgelopen dagen?
Alvast bedankt,
Ron
Juist ja "ooit bij zat" :X
Ach menneke kiek ff op hun site :+ Zoek de jusite GLpro voor je motor het inleren is vaak wel hetzelfde.In een mode en schakelen zodat hij weet waar de 1-2-3-4-5-6 zit ;)
HealTech Electronics - Smart Tech for your Ride!
http://healtech-electronics.com/docs/GPX_UsersGuide_en.pdf
NOTE: Even uitzoeken wat voor jouw motor gebeuren moet sommige motoren leren de GLpro zelf in via de ECU.
4. Setup
You need to set up this module after installation.It is recommended to perform the setup procedure with WARM engine.
- Raise the rear wheel off the ground by using a stand. (If you do not have a stand, or your speedometer is driven off the front wheel, set up the unit while riding. Find a long, straight road with light traffic. The unit does not learn the same gear twice, this makes it easy to set up on the road. You can even shift down and stop during the setup if needed. Do not stare at the display, watch the road and ride with extreme care as always!)
- Turn the ignition On. The display counts backwards (“6 to 1”) indicating that the memory is clear.
(If the display counts upwards when ignition is turned on, the memory is not clear. Perform the Reset procedure if you wish to set it up again.)
- The display flashes “L” (Learning) slowly.
Start the engine in Neutral, and let it idle. The display flashes faster for a few seconds while the RPM signal is being received correctly.
- The display flashes “1” slowly.
At this point, wait until the RPM drops to the normal idle speed.
Select 1st gear, release the clutch and keepthe engine at approx. 2-4 times of your idle speed (usually 2000-4000 RPM). The display flashes faster while the SPEED signal is being received correctly. The unit is now learning the gear position. Depending on the bike model, the learning may take from a few seconds up to a minute.
- The display shows “n” (next) for a second, then “2” flashes slowly.
Select 2nd gear, release the clutch and raise RPM. Again, the display flashes faster while learning the gear position.
Repeat this process until all gears have been programmed (5 or 6).
- In top gear, wait until “o” (over) is indicatedand the display stops flashing.
(If your bike has 6 gears, you will need to select 6th gear when prompted, otherwise the unit will exit from programming mode in 5 seconds and you w
