roger_SV
Nieuw is beter! ....... Nee, toch niet.
- 5 apr 2015
- 8.724
- 2.473
Hoi Techneuten,
Even een heel basaal hersenspinsel.
Ik heb een 1-cilider 4-takt scooterblokje dat ik aan het opbouwen ben.
Het op tijd krijgen van de kleppen (dus het netjes tegenover elkaar zetten van de uitlijnmerktekens op het vliegwiel en de nokkenas) gaat lukken, dus de kleppen openen op het juiste moment tov de positie van de zuiger. Dat is mijn probleem niet. Afstellen met de zuiger in het BDP en dan dat BDP waarbij alle kleppen gesloten zijn, maar nu mijn gedachtenkronkel, en hieruit voortvloeiende vraag:
het is een 4 takt blokje, dus per twee omwentelingen van de krukas wordt er maar 1 keer ronstoken. Op het vliegwiel zit een pulse-gever, en die zal de ontsteking vertellen met de zuiger in de goede positie (net voor BDP) te ontsteken, maar uiteraard is het wel de bedoeling dat de onsteking van het mengsel aan het eind van de de compressie slag, dus net voor de arbeidsslag, plaatsvindt en niet tijdens de inlaat-slag, die 1 krukasomwenteling erop plaatsvindt waarbij niet ontstoken moet worden.
Ik heb geen stroboscoop.
Concreet is mijn vraag: als ik mijn blokje in elkaar zet heb ik dan 50% kans dat de onsteking plaatsvindt als de zuiger (bijna) op het BDP voor de arbeids-slag is, en 50% dat ie ontsteekt tijdens de inlaatslag?
Zo ja, is er een handige manier om te bepalen of ik de krukas goed heb staan of dat ik deze nog 1 slag moet draaien (tov de nokkenas) voor ik de boel in elkaar zet?
Het vlakje op het vliegwiel dat de pulsegever signaal geeft komt bij elke omwenteling van de krukas langs de sensor van de pulsegever, dus daar kan ik niets aan zien, maar als het goed is levert het maar in 1 van de 2 omwentelingen een vonk op. Hoe weet ik wanneer (welke van de 2 omwentelingen) dat is?
Is het echt 50% kans, trial-and-error, en als ie niet loopt de boel weer losmaken, de krukas 1 omwenteling extra geven (de nokkenas dus niet meenemend) en dan weer in elkaar zetten ?
Of mis ik iets in mijn gedachtengang, en is er een 'systeempje' waardoor de ontsteking 'weet' of de zuiger gaat beginnen aan de arbeidssalg of de inlaatslag, en gaat het dus altijd goed?
Dank voor jullie hulp . . .
