Zolang je er geen stroom van 'trekt' en je accu goed is zal het wel meevallen. Tijdens het overwinteren zou ik hem wel losmaken of een druppellader gebruiken.Wil een USB-aansluiting op mijn motor. Heb deze gekocht. Wil hem direct op de accu aansluiten (en niet geschakeld op het contact), want lekker makkelijk.
Verbruikt zo'n contactdoos veel "lekstroom"?
Zal nooit veel zijn, dus als je je motor tenminste wekelijks gebruikt zal de accu er weinig last van hebben. Wat je ook kunt doen (zo heb ik m'n Zumo houder aangesloten), is die draad vlakbij de USB kant afknippen, en er een Optimate (Tamiya) stekker tussen frutten. Dan kun je 'm makkelijk ontkoppelen, en je hebt meteen een aansluiting voor een druppellader.Wil een USB-aansluiting op mijn motor. Heb deze gekocht. Wil hem direct op de accu aansluiten (en niet geschakeld op het contact), want lekker makkelijk.
Zie zo trouwens niet of die USB unit gezekerd is. Ik zou er dichtbij de accu een zekering tussen zetten.
Hallo.
Ik heb toevallig dit handige topic gevonden omdat ik het kabelboompje wat in de kuip van mijn Honda cb 900 Bol D'or zit wil na gaan maken.
Ik heb alleen 2 kleine vraagjes.
Ik heb als kabel voor 1 mm2 gekozen, dit omdat er bij de beschrijving van de connectors stond:
Geschikt voor 0,85 - 1,25 mm2
Is dit de juist diamter draad?
En vraag 2, hoewel ik daar eigenlijk vanzelf wel achter kom.
Ik heb dus bovenstaande tang besteld, die is voor rechte connectortjes, voor de aansluiting van de koplamp moet ik 3 haakse connectors krimpen.
De connectors kan ik bestellen.
Alleen stond er in de webshop geen geschikte tang voor haakse connectors ( wel eentje die er op lijkt maar die zijn niet geschikt voor de soort connectors die ik wil bestellen.
Kan ik een haaks connectortje krimpen met een rechte tang?
Groeten en alvast bedankt.
geen vloeimiddel gebruiken. Als je draden schoon zijn is het niet nodig en het vloeimiddel vreet je kabel op.@ Raphael-s
De gele tang werkt door de draad tussen de bekken te doen en dan de tang te knijpen.
Beetje lastig uitleggen zo, maar zoals de tang daar op tafel ligt doe je de kabel er horizontaal in.
Als je dan in de tang knijpt komen de bekken bijeen om de kabel te klemmen en daarna spreiden de bekken horizontaal uit elkaar en zo trekt hij als het ware de isolatie van de kabel.
Het is een beetje wennen met het strippen van uiteindes maar het strippen van aftakkingen is zo wel heel makkelijk.
Hoe ik de aftakkingen ga solderen?
Uhmm, met een soldeerbout?
Stukje kabel strippen met die gele tang > kabel die ik eraan wil solderen strippen > kabel waar de andere kabel aan gesoldeerd word met de punt van de soldeerbout opwarmen > vloeimiddel erop smeren > druppel tin op de soldeerbout > kabel vertinnen > zelfde proces met de andere kabel > de 2 vertinde kabels aan elkaar verbinden > krimpkous > klein beetje intapen > de uiteindelijke kabelboom intapen.
Tenminste, zo doe ik het altijd.
@ ALEXELA
Oh dat is slim!
Nou heb ik er wel vertrouwen in dat het zo ook wel lukt want het is een heel simpel kabelboompje.
Maar mocht ik er toch ooit niet helemaal uitkomen is dat wel een aanrader
Bedankt voor de tip!
Groeten.
