Naakterijder
Mijn XJR1300 uit 2003 start af en toe niet. Het probleem doet zich vaker voor bij vochtig weer, of als ik de rit daarvoor in de regen gereden heb.
Als ik probeer te starten, hoor ik alleen een tik onder mijn zadel vandaan. Verder gebeurt er niets. Meestal als ik dan een paar keer achter elkaar de startknop indruk, dan slaat de startmotor aan en dan is er niets meer aan de hand.
Dus het probleem is echt dat de startmotor gewoon niet altijd aanslaat bij het indrukken van de knop, en als hij inderdaad niet aanslaat klinkt er wel altijd een tik onder het zadel vandaan.
Omdat het niet altijd gebeurt en meestal bij vochtigere omstandigheden is mijn eerste vermoeden een contactprobleem.
Vragen:
Wat kan ik allemaal open schroeven om 'schoon te maken' of de staat te beoordelen?
Heb ik goed begrepen dat een relais het doet of niet? Dus of hij is defect of niet.
Er zit volgens ook een relais in (naam?) dat het startcircuit onderbreekt als de standaard uitstaat als de motor in de versnelling staat, of de motor in versnelling staat zonder dat de koppeling ingeknepen is. Kan deze problemen geven?
Alvast bedankt voor de reacties/hulp.
Vragen:
