Regulator altenator Honda Ntv
Gerard-W
13 jul 2015
3
Vlaardingen
Goedendag Sleutelaars, Tja en dan hebbi voor weinig een Ntv beetje mee rijden inmiddels 250 km, en dan verbouwen TOTDAT ik onder bhet rechter scherm de aansluiting van de regulator tegen kom ja deze was met een plastic tasje afgedekt en afgebonden naar mijn idee voor de regen NEE dus draden blok van Altenator door gebrand stekkerhuis....
*Wat nu weet niet echt veel van het Meten
Je kunt de motor met losgekoppelde dynamo gewoon laten lopen.
Er komen drie gele draden uit, de weerstand tussen deze draden kun je meten en deze moet in de orde van 0,2 Ohm zijn, uiteraard moet de motor nu niet draaien.
Wanneer de motor draait kun je de wisselspanning tussen de drie gele draden meten, deze kan zo maar tot 80 volt oplopen.
Mocht je willen weten of er ook stroom geleverd wordt dan kun je een bouwlamp op twee van de drie gele draden aansluiten, dus gewoon een 500 W 220 Volt bouwlamp.
Deze moet zachtjes gaan gloeien.
Vervangen van altenator kan dat??
inmiddels wel een andere regulator ivm het niet willen vervangen van de stekkers.
Wetende dat ea beetje dom klinkt maar heb er dan ook niet voor 100% verstand van :(
Graag je reactie Gerard Geritt@Hotmail.com
De stekker tussen dynamo en spanningsregelaar is dus doorgebrand? Maar de motor doet het verder prima?
Dat is iets wat helaas nog best regelmatig bij diverse motoren tegenkomt. De oorzaak is vuil of slecht contact in deze stekker. Het zegt niets over het wel of niet functioneren van de Dynamo of regelaar.
Duurzame oplossing: stekker er tussenuit knippen en de draden aan elkaar solderen en krimpkousjes er overheen.
