Sind een aantal weken heb ik last van het volgende.
Motor start prima, stukje rijden, even stoppen en vervolgens bij het starten draait de startmotor een paar keer rond en dan lijkt hij de accu leeg te trekken(dashboard wordt donker etc.)
Vervolgens hele laadcircuit gemeten volgens die aanwijzingen hier ergens op het forum maar alles blijkt normaal te werken.
Heb de accu nog maar eens aan de optimate 4 gehangen, gemeten, laten staan maar bij het starten helaas hetzelfde verhaal. Geen lekstroom gemeten dus mijn conclusie was: nieuwe accu.
Gekocht, bijgeladen, gestart en werkte prima, maar bij thuiskomst wederom het zelfde probleem.
Dus, soms start de motor als nieuw maar soms ook niet. Maakt niet uit of de motor warm of koud is. Als het starten faalt dan zakt de accu spanning naar zo'n 6v. Bij normale start slaat hij aan bij zo'n 10.5v
Het gekke is, het lijkt er op dat als ik de motor wat beweeg, de volgende start wel succesvol is.
Kan tussen m'n oren zitten maar wie weet.
Ik zelf denk aan de startmotor, iemand een idee wat het anders kan zijn?
