Gister mn 954 gehaald die afgesteld is op de dyno en dit is het resultaat.
Wat de monteur niet weg kreeg en wat mij dan verbaasde was de dip die je ziet bij 5500rpm?
Ik merk ook dat ie in hogere versnelling gewoon inhoud tot +/- 7000rpm terwijl de AFR op dat punt prima is?
Zou dat komen doordat ik de inlaatklep heb verwijderd en de uitlaatklep op de "open" stand heb gezet?
Iemand ervaring hiermee?
Heb overigens ook nog even de standaard ECU aangesloten en daarme loopt ie ook slecht(er) tot 7k.
Oftewel er gebeurd weinig na volgas geven tot 7k rpm??
